salve ragazzi,sulla mia car stradale volevo mettere un po mano alla centralina per renderla un pelo piu gassata di quanto è,premetto che ho i collettori 4-2-1 e la testa lavorata,ho provato un file al volo di quelli che avevo ma ho un problema,primo è che quando arriva a limitatore si accende la spia dell'iniezione,credo sia il sensore battito e vorrei sapere se c'è un indirizzo per escluderlo e come fare, il secondo è che vorrei ingrassarla un po di benza perchè qualche volta sotto carico mi sembra che picchi un po,a quale indirizzo potrei dare un pelino di benza e come? ho provato con i driver di ecm ma....beh lasciamo stare :wink: mi potete dare una mano?
Ospite civic06
Posta i files ori e mod ci stiamo attrezzando per la bacchetta magica.... :?::?:
Hai mod gli solo glianticipi.il limitatore giri a 8000 secondo me è un po troppo!
ECM titanium mi da iniez parzial da 009187 a 00925E....Prova..
  • 10 mesi dopo...
nella mappa postata sopra qualcuno saprebbe dirmi come smagrire tra i 3500 e 4500 g/m in quanto è stata trasformata turbo e in quei giri anche con carico parzializzato risulta sempre grassa..... ?
Ciao Io posso postarti un file che và bene.
poi per smagrire nelle zone in cui chiedi, guarda con il software che hai, e non dovrebbe essere difficile :)
Poi ti allego i file originali di Dimsport che hanno solo il sensore di battito escluso e la sonda lambda corretta (poi devi comunque elaborarlo)
di seguito le istruzioni:
questi file sono l'originale è il mix(corretto)
il corretto esclude il sensore di
battito in testa (deve eseere poi scollegato)
e modifica la correzione lambda.
106-85b3.ori
106rally-corretto
106rally.ori
106rally-gpN.mod
106_85BE.ORI
106RALLY-CORRETTO.mod
  • 2 anni dopo...
Ospite QUATTRO
Prova la GpN che va da bomba!!! :D
Devo fare una 106 e volevo capirne di più: 0088FD sono i cut off? E secondo quale criterio le hai abbassate così?
008A52?
grazie anticipatamente ;-)
Ospite QUATTRO
Volevo chiedere un'altra cosa, se possibile:
Mi potete dire dove si trovano i vari break points? Dato che vorrei aumentare di parecchio i giri, avrei bisogno di aumentare i giri e carico delle varie mappe iniezione ed ecc. Grazie
  • 6 mesi dopo...
