asso Inviato 22 Aprile 2007 Inviato 22 Aprile 2007 salve a tutti vorrei un informazione,se io leggo il file originale di una qualsiasi auto ke sia supportata dal kwp2000,e lo salvo sul pc e poi scollego il tutto,può succedere che la macchina nn riparta +,cioè puo succedere che alla centralina venga tolto il file e quindi dopo risulti vuota?o la sostituzione del file origina avviene solo ed esclusivamente quando si va in scritttura?grazie a tutti quelli che mi daranno delle spiegazioni..e ddei consigli...
Cbx Inviato 22 Aprile 2007 Inviato 22 Aprile 2007 Mah...secondo me non c'è pericolo...almeno credo. Le fasi sono 3: Lettura Eprom Cancellazione Eprom Scrittura Eprom Se fai una semplice lettura la eprom non viene toccata. Se invece fai una scrittura prima viene cancellata...e poi ricaricata la nuova. Solo lì potrebbero esserci problemi. Se ho detto cavolate correggetemi. Aggiungo una domanda io: Supponiamo che durante la riprogrammazione/cancellazione si interrompa il processo....che so..crasha iL PC...o altro.... cosa succede? Cosa si deve fare? Si deve lasciare quadro acceso ...e riavviare il PC riprovando a loggarsi in centralina? Se si gira la chiave su OFF poi la centralina risulta inaccessibile dalla OBD? Esiste una procedura da fare per recuperare il tutto senza incasinarsi oppure bisogna per forza di cose dissaldare la eprom ? Sono curioso di approfondire questo aspetto. Grazie
Briantec Inviato 22 Aprile 2007 Inviato 22 Aprile 2007 Cbx se si interrompe un processo di scrittura è facile ke butti il calcolatore. Mi è successo con uno strumento di diagnosi dedicato di diagnosi(non elaborazione)
asso Inviato 22 Aprile 2007 Autore Inviato 22 Aprile 2007 quindi leggo,stacco il tutto uso la macchina,poi mi ricollego e mentre scrive sulla centralina la cancella,e nn si deve bloccare niente.ma la cancellazione e automatica mentre scrive ?risp grazie mille scusatemi o creato 2 topic
asso Inviato 22 Aprile 2007 Autore Inviato 22 Aprile 2007 se si blocca dissaldi e riprogrammi con il programmatore..almeno si dice cosi sul forum o sbaglio,o al massimo sostituisci l eprom con una nuova sempre se hai il file originale però..o sbaglio?grazie a tutti
Ospite zanzaGt Inviato 22 Aprile 2007 Inviato 22 Aprile 2007 Se si inizia la scrittura e s'interrompe siete fregati(almeno con il kwp) Bisogna dissaldare la eprom e programmarla con un programmatore con il file originale. Se si effettua la sola lettura in genere non succede nulla.Occhio solo alle opel 1.7 dti isuzu e company..dopo la lettura del file o anche dopo la sola comunicazione molte non partono più. Ma nulla da preoccuparsi..si risolve scrivendo il file appena letto. O staccando la batteria per 2 minuti.
hangry Inviato 23 Aprile 2007 Inviato 23 Aprile 2007 dipende se in fase di scrittura il kwp scrive hv e sw circa dopo il 3% ,allora basta riprendere di nuovo la scrittura e tutto liscio prove effettuate personalmente
Cbx Inviato 23 Aprile 2007 Inviato 23 Aprile 2007 Scusami ma nn ho capito...dici che deve scrivere almeno il 3% per poter poi riprendere?
