Clio 1.5 dCI 2004
Ospite mezmerize
Salve a tutti, qualcuno di voi sa se la macchina in questione si può modificare tramite il kwp+? E la benedetta presa obd dove l'hanno messa?!?
Ospite Boxter
se è una delphi si, al contrario ti occorre l'EDC16 la presa è sotto il portacenere davanti al cambio. Occhio le Clio 1.5 DCI per le mappature fanno male!
Prima di tutto grazie, ma cosa intendevi? Sono molto delicate?
Dipende il programa che usi per la rimappatura, può capitare che non trovi il drive giusto per la delphi, il che significa che te lo devi creare tu... e se non sai dove mettere le mani è un pò difficilino. su altri programmi, vengono riconosciute automaticamente le curve, ma proprio la clio è un casino di curve e sbagliarne una significa mandare in protezione subito la centralina.
Mi hai fatto venire paura... ma oltre al problema delle curve, il motore sopporta tranquillamente un aumento di una 15ina di cv?
mezmerize, tutti i motori sopportano un leggero aumento di cavalli, non avere paura di niente!
Collega il tuo kwp all'auto e effettua la lettura.
Se riesci a modificarla tanto di quadagnato altrimenti la fai rimappare da qualcuno a pagamento!
ciaooooo
Ospite Boxter
detto bene... se riesci a rimappare tutto di guadagnato... altrimenti affidati a un vero rimappatore.... concordo con il posto sopra.... la clio dci usa centraline Delphi che sono un casino. Facili da ritoccare ma incredibilmente delicate. basta sbagliare o eccedere in una curva che la macchina va in protezione a 3000 giri.
Ok, capito. Qualche nome di vero rimappatore di vostra conoscenza?
Ospite Boxter
potrei farti io la rimappatura. postami la tua email che ti contatto. OK?? CIAO
  • 11 mesi dopo...
salve raga, anch'io devo mappare una centralina della delphi con kwp+ su una modus 1.5dci del 2005. ho letto il file ori ed ora devo passare il mod ma se l'ho sbagliato il massimo che faccio e che il motore miva in protezione oppure c'e la possibilita che friggo tutto? grazie
Ospite numeridacirco
Vorrei dire una cosa. di mappe su clio ne ho fatte una 50ina, e ho fatto ogni sorta di esperimento. capita che si accende l'antinquinamento o va in recovery per turbina, ma non ho mai fritto niente!
