Ospite Inviato 8 Febbraio 2010 Inviato 8 Febbraio 2010 Come da titolo avrei bisogno del file originale di questa auto.Il proprietario ha letto il file con un gallo clone ma è stato letto e poi riscritto un file da 512kb e la ecu si è piantata. Ho bisogno del file da 1mb perchè monta 29f800 Questi sono i dati Bosch 0261206440 1037352762 Grazie in anticipo
Ospite P T motorsport Inviato 8 Febbraio 2010 Inviato 8 Febbraio 2010 impossibile che monti la 29f800,quel n di ecu ha la 400,verificato di persona!list.rar
Ospite Inviato 8 Febbraio 2010 Inviato 8 Febbraio 2010 Come da titolo avrei bisogno del file originale di questa auto.Il proprietario ha letto il file con un gallo clone ma è stato letto e poi riscritto un file da 512kb e la ecu si è piantata. Ho bisogno del file da 1mb perchè monta 29f800 Questi sono i dati Bosch 0261206440 1037352762 Grazie in anticipo il file 440_762 è da 512 kb e non da 1 mb AUDI TT 1.8 L TURBO 180HP ME7 440-2.762 Tipo centr.: ME7.5/5 Numero HW: 0261206440 Numero SW: 1037352762 Eprom: 29F400 PSOP44 4Mbit - Flash 256K x 16 Chksum 8 bit: E289 Chksum 16 bit inv.: E1DB UPG SW: 8L0906018J 0004Audi TT 1.8T 8L0906018J 0261206440 352762.zip
Ospite Inviato 8 Febbraio 2010 Inviato 8 Febbraio 2010 Si ho risolto.Grazie ragazzi!Cmq ragazzi all'interno c'è una 29f800 o stavo male io quando l'ho guardata o è sbagliata la stampa sulla flash
Ospite Inviato 8 Febbraio 2010 Inviato 8 Febbraio 2010 puoi anche raddoppiare il file e scriverlo da 1 mb ma lo puoi fare sul programmatore a banco
Ospite Inviato 8 Febbraio 2010 Inviato 8 Febbraio 2010 La sto programmando a banco col breakbox del mag Di scrivere scrive e controllando la scrittura il file lo scrive. Il proprietario ha letto un file non valido con gallo clone e poi l'ha piantata. Proverò raddoppiando il file!
Ospite Inviato 8 Febbraio 2010 Inviato 8 Febbraio 2010 E' possibile che ci sia la f800 ma che sia scritta solo a metà???
Ospite Inviato 8 Febbraio 2010 Inviato 8 Febbraio 2010 Facendo l'identificazione esce fuori 29f400bt ma all'interno c'è la f800
Ospite Inviato 8 Febbraio 2010 Inviato 8 Febbraio 2010 esce l indicazione della 29f400 perchè il protocollo di lettura-scrittura dello strumento che utilizzi,per quella ecu,prevede che ci sia quello e non perchè viene identificata la eeprom. ovviamente se la leggi ti restituirà un file da 512 kb nonostante ci sia un file da 1 mb (il protocollo prevede download da 0000 a 7FFFF e non da 0000 a FFFFF)
Ospite Inviato 8 Febbraio 2010 Inviato 8 Febbraio 2010 Se duplico il file il cks cambia. E poi perchè quell'hw e sw fanno riferimento alla f400 e invece mi ritrovo la f800 all'interno???
Ospite Inviato 8 Febbraio 2010 Inviato 8 Febbraio 2010 Il file duplicato dovrebbe essere cosìAudi TT 1.8T 8L0906018J 0261206440 352762 1MB.rar
Ospite Inviato 8 Febbraio 2010 Inviato 8 Febbraio 2010 Se duplico il file il cks cambia. E poi perchè quell'hw e sw fanno riferimento alla f400 e invece mi ritrovo la f800 all'interno??? il duplicato è giusto...e ovviamente il chk cambia. secondo me è già stata aperta precedentemente...non credo in un avanzo di magazzino o in altri tipi di lavorazione da vag. non saprei che dire,a me non è mai capitato di trovare una ecu messa così.
Ospite Inviato 8 Febbraio 2010 Inviato 8 Febbraio 2010 Il cks devo riportarlo a E289 o va bene quello che vien fuori dal duplicato? Scomponendo il file da 1MB otterrei due file da 512 perfettamente uguali???Voglio dire...nella f800 è scritto 2 volte il file di una f400???Non so se mi sono spiegato bene
Ospite Inviato 8 Febbraio 2010 Inviato 8 Febbraio 2010 Il cks devo riportarlo a E289 o va bene quello che vien fuori dal duplicato? Scomponendo il file da 1MB otterrei due file da 512 perfettamente uguali???Voglio dire...nella f800 è scritto 2 volte il file di una f400???Non so se mi sono spiegato bene il chk,essendo 16 bit su algoritmo,viene considerato e regolato sulla grandezza di 512 kb,tant è che se noti il chk è esattamente il doppio di E289,cioè 1C512. all atto pratico e se consideriamo la grandezza di 1024 kb il chk è errato ma il microprocessore è istruito per leggere un file da 512 kb sull area compresa tra 0000 e 1FFFF...detto questo se vorrai fare delle modifiche dovrai farle sul file originale da 512 kb,regolare il chk e poi raddoppiarlo.
Ospite Inviato 8 Febbraio 2010 Inviato 8 Febbraio 2010 Non devo fare nessuna modifica.Solo ripristinare la ecu in modo ke vada in moto.Quindi posso riscrivere tranquillamente il file da un mega duplicato dall'originale in modo ke nella f800 ci sia un file da 1 mb e non da 512? Grazie Carma
Ospite Inviato 9 Febbraio 2010 Inviato 9 Febbraio 2010 Non devo fare nessuna modifica.Solo ripristinare la ecu in modo ke vada in moto.Quindi posso riscrivere tranquillamente il file da un mega duplicato dall'originale in modo ke nella f800 ci sia un file da 1 mb e non da 512? Grazie Carma si certo
