pundo seconda serie 1.9 jtd....deve volare...
Ospite koyote
cosa gli si può fare di meccanica ad una punto 1.9jtd 86cv 8v x parla andare forte ma veramente forte??!!!!!!!!!!!.....usando anche pezzi di altre vetture e modifiche artigianali che sono le migliori :lol::oops:
Ospite numeridacirco
compra un jtd 115 con ecu dal demolitore, lo rimappi a 150 sei a posto!
Ospite koyote
hai ragione anche tu!...su che macchine posso trovarlo un motore cosi? e che modifiche dovrei fare x mettercelo su!?!
la tua soluzione e' molto sbrigativa e' interessante pero io non sono molto d'accordo sul cambiare il motore perche il bello e' avere una macchina forte ma con i suoi limiti costruttivi cioe deve essere una punto non una punto con motore 147,il mio consiglio e' per fare una elaborazione soft si fa per dire ma anche molto performante e':
filtro a pannello
down pipe
tubi intercooler d'accaio
intercooler maggiorato
turbina 115cv modificata
cataliazzatore sportivo
finale sportivo
pompa modificata
iniettori
rimappa
frizione rinforzata
ovviamente non e' una spesa propio minima pero se fatta con criterio e rimappata da un buon rimappatore cosi va forte.
filtro a pannello
down pipe
finale sportivo
pompa modificata
iniettori
rimappa
frizione rinforzata
Di tutto quel che hai scritto, valutando che il motore 85 cv è un 115 depotenziato, terrei, pompa cr recuperabile dalla 115cv, turbina 115cv(da modificare???) - A questo proposito avrei seri dubbi,una turbina la cui wg lavora a depressione non può funzionare come una turbina con la wg che lavora in pressione - detto questo prenderei la turbina della marea 130 che è molto simile come dimensioni flange ecc ecc, recuperi il lag che avresti dalla 115cv e hai un A/R superiore (se hai capito quel che ho scritto non ribattere alle mie affermazioni, fai più bella figura)
Prenderei inj della 115cv e sostituirei il cambio con un 115 cv fiat (alfa romeo è dimensionalmente più lungo) naturalmente montando frizione 115cv che, a parità di resa, costa meno (se valuti frizione + rinforzo sei sui 500 €, a quel punto monta direttamente una 115cv)
filtro a pannello - non serve ad un emerito c---o
down pipe ??da cavalli??
tubi intercooler d'accaio??idem come sopra??danno cavalli??
intercooler maggiorato??per quelle turbine non serve??
turbina 115cv modificata ?? :? ??
cataliazzatore sportivo questo è un plus, ma se ci tieni tanto...
finale sportivo ??vedi riga 2 e tre??
pompa modificata??a che pressioni cr vuoi lavorare a 2000 bar???
iniettori te li passo
rimappa te la passo
frizione rinforzata te la passo
Ciao e buon lavoro :D
la punto ha un motore simile alla stilo, tra le varie soluzioni usate per depotenziare, ci sono anche le camme.
quindi se mantieni il motore punto devi fare anche quelle.
percio' visto che nel tuo elenco hai messo tanta bella roba del 115, prendi il motore e fine.
poi io ho messo un abbiettivo di 150hp, che è "facilmente "raggiungibile con il materiale di serie. e penso che sia la soluzione con il rapporto costo/risultato migliore.
poi se vuoi correre nella superdiesel è un altro discorso.
quell'elenco di pezzi lascia il tempo che trova. non significa nulla.
:lol:
Dome non capisco a chi ti riferisci...
@Numeridacirco - ho dimenticato le camme, hai ragione, perchè nella Punto di mio fratello non le ho sostituite e sono comunque arrivato a 157 cv
E' da valutare però che solo di mappa, inj e turbina della 105 cv bravo ero arrivato a 130 cv senza modificare nulla di meccanico, e gli ingombri sono identici per la turbina
A nessuno Mauro...mi faceva ridere il modo in cui avevi buttato giù la lista!
Si fa prima a mettere un motore di 115 che a fare tutte ste mod e poi eventualmente si lavora su quello.
Il costo a mio avviso diminuisce!
Certo, infatti io avvallo sempre le varie ipotesi con tesi provate...
Io sulla Punto di mio fratello ho fatto così perchè essendo nuova,a km zero, non avrebbe avuto senso togliergli il motore per metterne un altro non nuovo...
Però a questo utente conviene... :lol:
turbina 115cv modificata ?? :D ??
rimappa te la passo
Ciao e buon lavoro :lol:
stilo la mia opinione non e' certo quella piu economica o piu conveniente resta il fatto che io farei cosi per miei determinati raggionamento poi tu puoi fare come meglio credi nessuno mette in dubbio il tuo modo di lavorare,comunque so benissimo che down pipe o tubi d'accaio o filtro sportivo non danno cv ma apparte i cv mi pare bisogna trovare pure l'affidabilita' per questo penso che un buon intercooler sia una soluzione,comunque fai cosi prendi una 500 e metti il motore di una ferrari vedrai che vola ciao.
A parte che non ci sta l'engine ferrari on Chassis 500 :lol:
Io sto turbizzando la mia new 500 1.2 ma non per questo non cerco l'affidabilità...Non voglio che mia moglie rimanga per strada!
Il tuo ragionamento non sta in piedi, le parti da te mensionate non rendono in affidabilità ma, passando a componenti diversi e facendo elaborazioni più spinte (a parte il filtro a pannello) rendono in contropressione allo scarico e abbassano le temperature.
Ma ripeto, in questo caso non serve a nulla, il 70% delle cose da te mensionate sono spreco di denaro...
Filtro a pannello 50 €
tubi in acciaio 100 €
down pipe 150 €
intercooler 200 €
catalizzatore 100 celle brain 200 €
terminale sportivo 150-300 €
pompa cr 400 €
fai il conto : 1250 - 1400 € senza sortire risultati in termini di potenza , e neppure in termini di affidabilità se non superiamo determinate potenze
Ospite koyote
grandi ragazzi mi piace aver aperto un bel dibattito!, cm io penso ti trovare un bel motore 115cv e montarlo soluzione migliore e meno dispendiosa!, ci faccio una bella mappa e sono affidabile e potente, credo che 150cv bastino sulla punto o no?! :lol:......
ma se monto il motore della 115cv tipo della stilo o dell'alfa 147 il cambio tengo quello della mia 86cv con magari una frizione rinforzata?....
poi in termini di montaggio il motore 115cv è uguale a livello di supporti ecc o devo tagliare e saldare!?!.....
Basta che apri un cofano e te ne rendi conto immediatamente.
Abbiamo appena detto che il cambio, neccessita essere il 115cv e tu vuoi tenere quello della 85 cv?
Poi sono 85 non 86...
Ospite koyote
bhe certo ideale sarebbe trovare motore e cambio!....ci vorranno sui 800€ poi qualche manutenzione insomma è una spesa da 1300 euro stando abbondanti!.
il motore ce lo metti tranquillamente senza tagliare niente ma non ho capito a che serve.Il basamento e la testa è lo stesso,cambia l'albero a camme e la turbina a geometria variabile con relativa gestione elettronica.La pompa cr è la stessa (1350 bar) gli iniettori sono gli stessi.
Il cambio della stilo (getrag) per metterlo sulla punto ci devi lavorare....
Prendi un sei marce del 150 a questo punto....
Ospite koyote
l'albero motore non è lo stesso :D
Gia se mappi l'85 cv e sgarri di poco vibra il volano...figuriamoci a 150cv con cambio di serie.prima e seconda e lo vai a raccogliere dietro col cucchiaino!
A parte che non ci sta l'engine ferrari on Chassis 500 :?
down pipe 150 €
intercooler 200 €
pompa cr 400 €
non per andare ot,allora lo turbizzi il cinquino 8)
Alla fine si, prima impianto a gas, con doppia iniezione ( così recupero ancora qualche cavallino)
Poi visti gli ingombri residui lo turbizzo con la mia vecchia fedele turbina del 1050 turbo :?8)
Ospite koyote
insomma qua tante parole ma le conclusioni???!!!!!!!! :? COSA FACCIO??
mi quoto da solo e aggiungo cambio.
se vuoi frizione e volano
Ospite koyote
2000 euro e poi vedi che significa camminare con un jtd
2000€ x cosa??....motore e cambio? bhe secondo mè molto meno...
Ospite koyote
2000 euro per farla 200cv affidabile di tutto
ok e cosa ci vuole x portarla a 200cv!?!...
Ospite koyote
questo e il costo compreso di monodopera
si ma spiegami xkè melo dovrei far fare che sono un meccanico! una volta che so cosa fare lò faccio io!
Ospite koyote
troppo facile cosi (fai il meccanico generico nn il preparatore) nn e lo stesso
mmmm.....hai ragione!, xò prima o poi bisogna imparare o no?!....
Ospite koyote
avrei anche un ford focus c-max 136cv cosa ci si potrebbe fare tu che ne sai?...
Ospite koyote
Originale Modificata
Power (hp) 136 hp 166 hp
Power (kW) 100 kW 122 kW
Torque (ft/lb) 236 ft/lb 280 ft/lb
Torque (NM) 320 NM 380 NM
Engine size 1997 1997
sisi ho un 136cv, io intendo modifiche meccaniche la mappa non è un problema!...
Scusami koyote fai il meccanico o il pasticcere?
Sai cosa muove un motore no?
cambia le camme e il turbocompressore se vuoi iniziare.
Questo è valido un pò su tutti i motori
Ospite koyote
grazie stilo115 non ci sarei mai arrivato!, cm ti dirò avolte penso che se avessi fatto il pasticcere avrei piu soldi in tasca!....cm dato che tu sei dio in terra spiegami che camme e che turbina posso montare magari di un altra auto!?!....(cm queste conversazioni servono x confrontarsi senò la logica del forum è morta!)
nn avete ancora capito che se aprite un motore o cominciate a cambiare turbina ecc ecc lo candannate a morte certa e prematura. Le piccole cose da fare sono tenere il motore chiuso, migliorare solo i polverizzatori agli iniettori , un intercooler efficente e un filtro aria piu permissivo . inoltre si puo intervenire sullo scarico pero in modo limitato togliendo i catalizzatori ma stando attenti alle contropressioni. fatte queste modifiche e una mappa tosta i cv salgono e resta affidabile. queste modifiche lo fatte sulla mia con questo motore di adesso e chi del forum e stato nella mia macchina sa di cosa parlo
