Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
schema interfaccia iaw 16f ecc.per scodifica e riverginazio
ciao a tutti forse chiedo qualcosa di troppo però ci provo,qualcuno ha lo schema per autocostruirsi l interfaccia per scodificare le iaw 16 f ecc e magari anche un programmino...qualunque tipo di schema e gradito..grazie a tutti...anche se chiedo troppo.... :):D
secondo me fai prima a trovare il file da mettere nella eprom, anche se ti servono 2min in piu per la programmazione della dil, non penso ne dovrai scodificare a centinaia :roll:
Io ne ho preso uno ...con il software apposito...ma non sapevo che si potesse liminare il code con la sostituzione dell eprom del sw interno... :wink: se gentilmente mi sai dare qualche info al riguardo...grazie.. nella bravo 1,6 16v di mio padre un amico mi ha dato un eprom per azzerare il code ma mi ha modificato anche le mappe ..e non voglio più toglierla..!! ciao Devist
  • 5 mesi dopo...
Ospite POWERMAN
Ho il programma per scodificare queste centraline, tratto da una banca dati.. ma non riesco a farlo funzionare. Qualcuno ha i file per eliminare il code?
  • 2 mesi dopo...
Ospite cinqsport
ciao a tutti forse chiedo qualcosa di troppo però ci provo,qualcuno ha lo schema per autocostruirsi l interfaccia per scodificare le iaw 16 f ecc e magari anche un programmino...qualunque tipo di schema e gradito..grazie a tutti...anche se chiedo troppo.... :shock::)
Ciao se ne hai ancora bisogno puoi contattarmi in privato.
Saluti
grazie ragazzi il mio problema e capire se il kwp2000 puo fare la scodifica come gia fa per la 59f.mi servirebbe lo schema che sara un casino trovare.comunque grazie a tutti.appena lo trovo lo metto qui.ciao
ciao io ti posso fornire sistema senza cambiare eprom centralina, e' un sistema molto semplice e ci vogliono due se3condi per rendere vergine le 16f -8f- ed LE GM- della opel. ciao giuseppe.
eguga032
ciao ho trovato uno tuo mex sul forum, volevo sapere se hai ancora le file scodifica della iaw 8f.. grazie mille ciao
  • 2 mesi dopo...
ciao e grazie a tutti.ho risloto con le 16f,scodifica e partono vanno benissimo.invece per le 8 f nn e cosi.nn riesco a scodificarla.io utilizzo una interfaccina,che si collega al micro e poi un semplicissimo software,pero i stessi collegamenti con la 8 f nn funzionano.. :wink: avreste qualche consiglio per me?se sapete quancosa contattatemi anche in pv.grazie ciao
asso, puoi postare qualche foto dell'interfaccia e del software?
grazie
  • 2 mesi dopo...
Ciao a tutti.ho risolto il problemino era l alimentazione in pratica invece di alimentare la ecu sopra i 12v mi scendeva sotto fino a 11,9v e nn c era niente da fare nn la leggeva,e cosi ho ponticellato sulla centralina e ho alzato la corrente,e :lol: sono riuscito.ecu tuning al momento nn posso fare la foto,in seguito te la posto.grazie ugualmente.ciao a tutti
ciao ragazzi.ho il programma immo free e una centralina 16F.eb.
vorrei iniziare a fare un po di pratica,potete gentilmente spiegarmi come costruire l'interfaccia per usare il programma?grazie
ragazzi ho trovato questi schemi per costruire l'interfaccia,ma poi devo acquistare un connettore OBD 16 pin per costruire il cavo da collegare alla centralina?e i pin della centralian quali sono?potete darmi spiegazioni?garzie
mi sembra che questi schemi non abbiano niente a che fare con la scofica delle 16f se sbaglio qualcuno mi corregga perche altrimenti siamo fini fuori argomento... :evil:
Ospite P T motorsport
giusto,non c'entrano niente!
qual'è lo schema per l'inetrfaccia allora?se siete così gentili da postarmelo
  • 2 mesi dopo...
Ospite lupoalberto.ja
salve ragazzi gentilmente potete postarmi l'interfaccia? grazie mille
Qualcuno ha un codice o un dowload x scodificare una centralina lancia y 1200 8v anno 2002 x capirci quella piccola nera ke si bruciava sempre.......
infatti mi s'è ribruciata e ho preso una dallo sfascio---
Io stò prendendo un Galletto 1250 prova con quello......
Io comunque stò prendendo l'interfaccia già bel e fatta da clarotuning il prezzo sembra buono è un galletto spero ce la faccia a scodificare e leggere e rimappare la centralinetta tipo 59 euro 3 8 valvole della mia lancia y anno 2002
con il gallo puoi fare la scodifica , ma è un operazione delicata ! comunque nel software che ti fornira' il venditore troverai nella cartella documenti in formato PDF le istruzioni per fare la scodifica :wink:
Qualcuno ha un codice o un dowload x scodificare una centralina lancia y inizio a capirci qualcosa comunque x te quanto è il prezzo di mercato di una centralina da sfascia carrozze
Sì ma oltre che a scodificare cosa posso farci col galletto in parole povere....??):-)
con il gallo puoi solo leggere e scrivere le mappe e se il tuo venditore ti da' anche i cavi a banana puoi leggere e scrivere le centraline di vecchie generazioni tipo le fiat a 3 pin ! e in fine puoi scodificare la 59f, ma niente diagnosi :-)
ecco cosa mi ha scritto il venditore.....
Ciao,
allora nel galletto non è mai stato compreso quel cavo fiat 3 pin,
riguardo alla 1100 8v va aperta fisicamente la centralina e smontata l'eprom per essere modificata, ovviamente le eprom sono delle DIL e quindi o si ha un programmatore e una nuova eprom oppure non è possibile fare nulla.
La maggior parte delle ecu tipo 59f con hw superiore a 100 possono essere lette e scritte e sono montate su auto fiat lancia 1200cc.
Nel galletto sono compresi il cavo OBDII, il cavo usb, il cavo per la programmazione a banco, un cavo BANANASPLIT (accendisigari auto) e il cd con il sw di gestione. saluti
Ciao,
ma scusa la tua y è 1200 o no ? tu hai detto che monta una 59 f e quindi quello che ti ha detto il venditore vale solo per le y 1100 che montano centraline diverse dalla tua ( tipo 16f ) 8)
[la mia èp 1200 ma secondo me il galletto con banana linek gnd 12 a 3 pin può fare pure la iaw 16 della 1100
io credo sempre ke si debba smontare ed aprire la iaw 16 della 1100 x poterla scrivere di + nn sò nn sono così tanto esperto
la tua 59f la devi aprire solo se la devi scodificare , invece quella del 1100 devi togliere fisicamente l'eprom interna e leggere e scrivere con un programatore tipo (willen) in pratica il gallo non fa' la 1100 8)
ho visto gli schemi x la scodifica della 59 mi sà che devo rimediare una presa x il connettore 1 da qualke y o punto allo sfascio insieme alla centralina 59 hw 100 ma una 59 hw 100 ad 1 sfasciacarozze a quanto la posso rimediare^??????8)
io ti consiglio una con ardware superiore a 100 , comunque allo sfascio la puoi pagare non piu' di 50 euro
embè se nuova m'hai detto ke viene sui 150 max poi nn avrebbe senza prenderne una usata con hardware inf a 100hw
comunque hoi sentito un altro su ebay mark store nn so se conosci dice ke la mia la legge e scrive indifferentemente 8)
sarà???:cry:
sarà???:cry:
si infatti io ti ho detto che nuova costa 150 euro e usata la puoi trovare a 50 euro ! la tasca è la tua quindi sta a te decidere , comunque io non ti ho detto che la tua non la leggi , ti ho detto solo che con ardware 100 ci sono stati problemi in alcuni casi sulla scodifica
devo stà attento stì sfasciACARROZZE a volte so veri ladri è capace ke mi si piano + di 100euri x una usata 2 anni fà lo sfascio voleva 250euri xò con tutta la centarlina code chiavi serrature porte bagagliaio e blocchetto chiavi x solo la centralina nn ho idea quanto possa spellarmi.....-)
  • 2 mesi dopo...
ciao a tutti sto incominciado ad entrare nel mondo delle centraline mi potete dare un consiglio come devo fare x programmare una iaw 16 ho il galletto ma non capisco come devo fare grazie a tutti e molto importante
col g***o non la fai
