Ospite marins Inviato 15 Febbraio 2010 Inviato 15 Febbraio 2010 ciao a tutti del forum vi volevo kiedere un piacere volevo sapere se il 905 970 è una mappa aggiornata della mia? e un audi a3 sportback 140 tdi anno fine 2004 xke vedo ke hanno lo stesso numero di ecu (905) a me e 366 e l'atro e 970 + grande come numero le mappe diciamo sono quasi uguali xo cambia ad alcuni punti se la copio sulla mia ho un aggiornamento della centralina e quindi l'auto va un po meglio cosa devo copiare solo le parti ke mi interessano a me tipo tempo di overboost iniezione parzializzato ecc...grazie in anticipo
Ospite marins Inviato 15 Febbraio 2010 Inviato 15 Febbraio 2010 nessuna mi autaaaaaaaaaaaaaaaaa xpiacereeeeeeeeeee
guidotacco Inviato 15 Febbraio 2010 Inviato 15 Febbraio 2010 nessuna mi autaaaaaaaaaaaaaaaaa xpiacereeeeeeeeeee[/quote è difficile che qualcuna ti aiuti penso che in questo forum siamo tutti uomini
Ospite Inviato 17 Febbraio 2010 Inviato 17 Febbraio 2010 Ciao ... Quelli sono i numeri di serie della Centralina, quindi sarebbe impossibile fa lavorare una macchina con un altro software, l unica cosa che puoi provare a fare e modificarlo o fartelo modificare con ecm per avere gli stessi parametri... ma i numeri seriali devono essere sempre gli stessi
sa80libero Inviato 17 Febbraio 2010 Inviato 17 Febbraio 2010 questo per quanto riguarda il numero hw ma per il numero sw pui cambiarlo, gia provato su altre macchine e tutto funziona, l'importante che il numero hd sia uguale... poi magari un giudizio degli esperti sarebbe ancora meglio...
Ospite marins Inviato 17 Febbraio 2010 Inviato 17 Febbraio 2010 il mio numero sulla centralina e 905 come quello a me sw e 366 quello e 970....xcio potevo cambiare quindi pensavo in un aggiornamento
sa80libero Inviato 17 Febbraio 2010 Inviato 17 Febbraio 2010 questa cosa l'ho fatta su una fiat bravo ed e andato tutto bene, cambiato il numero sw anche su alfa 147 e 166 e non ho avuto nessun problema, ripeto esperienza personale....
Ospite marins Inviato 6 Marzo 2010 Inviato 6 Marzo 2010 ciao a chi puo interessare ho fatto le modifiche della 970 sulla 936 no di tutto di qualcosa tipo tempo di overboost qualke inieizione il pedale e l'auto va meglio hai bassi l'auto la sento meglio ho fatto delle modofiche dopo aver copiato quella della 970 , se vedete modifiche troppo in basso di giri e xke dopo aver fatto revisionare la turbina l'auto sotto i 2000 giri nn andava il motore nn ero morto sotto i 2000 giri xo io sto pensando sempre ke quello ke mi ha revisionato la turbina ha sbagliato a mettere la wastergate a regolarla che cosi le palette hai bassi giri rimangono + aperte...boo , cosi ho dovuto un po incrementare hai bassi ed cosi e + pronta ke ne dite posso dargli ancora qualcosina a questa mappa ?accetto consigli e accetto mazzate hihiihih ciao e grazie metto il file originale e il modificato cmq l'auto va bene e spintaorig.copiata 970.rar
Ospite Guest Inviato 6 Marzo 2010 Inviato 6 Marzo 2010 scrivi direttamente l'altro sw, ke fai prima, vai tranc. lo puoi fare.. al massimo ritorni indietro con il tuo.. l'unica cosa ke ti conviene sapere e in cosa consiste questo aggiornamento.. come x esempio se ha abilitato qualcosa ke la tua car non ha.. altrimenti poi ti portera' qualke avaria..
Ospite marins Inviato 7 Marzo 2010 Inviato 7 Marzo 2010 ciao grazie ke mi hai risposto nn c'e lho messo direttamente xke ho paura di bloccare la centralina io tengo il gallo clone ...qualcosina ho modificato della 970 nn penso ke mi darà avaria........tu cmq mi consigli di mettere direttamente quella e come faccio a tornare indietro mettendo di nuovo la sua la riscrivo io tengo il clone....e la mappata fatta come la vedi?ciao grazie
Ospite marins Inviato 10 Marzo 2010 Inviato 10 Marzo 2010 ciaooooooo nessuno mi da na mano mi controllate la mappa?grazie
