Ospite Inviato 15 Febbraio 2010 Inviato 15 Febbraio 2010 Salve Ragazzi ho una scheda willem programmer 4.0 con relativo programma, con essa riesco a leggerediverse mappe ma non a scrivere. Ho fatto diversi tentativi ma nulla, come provo a scrivere su uan 27C256 ovviamente dopo aver controllato che la eprom sia pulita mi da questo errore Error at 0X000000 Chip = 0XFF buffer = 0X8E
Ospite Inviato 17 Febbraio 2010 Inviato 17 Febbraio 2010 Ragazzi mi aiutate cortesemente.....non so più dove sbattere la testa.
Ospite Inviato 17 Febbraio 2010 Inviato 17 Febbraio 2010 intanto quando metti una eprom vuota devi controllare ke la spia rossa di programmazione è spenta pena scrittura casuale di dati secondo i settaggi vanno controllati tutti comprese le alimentrazioni terzo capita a volte con il cavo parallelo difettoso ma raramente
Ospite Inviato 17 Febbraio 2010 Inviato 17 Febbraio 2010 Ti ringrazio per la risposta, non è rossa la spia quindi li ci siamo, l'alimentazione è fatta a 12,5 7 volt come ho letto, da alimentatore stabilizzato a 2,5 Ah. Il cavo sinceramente non ci avevo pensato, ma in lettura mi va bene. Ho notato questo però ho fatto al prova mettendo come eprom nel programma 27128 e nel programmatore 27256, poichè la mappa che devo scrivere è piccola.Così mi scrive quidni parte la scrittura, ma una volta finita mi ridà lo stesso errore.
Ospite Inviato 18 Febbraio 2010 Inviato 18 Febbraio 2010 Ho provato altre eprom ma lo stesso. Ma quell errore che mi da, qualcuno sa spiegarmi in cosa consiste.E perchè mi da errore solo in scrittura???
Ospite Inviato 18 Febbraio 2010 Inviato 18 Febbraio 2010 l'errore ti dice ke il chip in quel punto è ff cioè vuoto mentreil buffer è 8e quindi in quel punto nn scrive i problemi possono essere diversi 1 cavo lpt 2 alimentazione 3 velocita di scrittura elevata(molto probabile) 4 spero di no, chip selezione indirizzi guasto
Ospite Inviato 19 Febbraio 2010 Inviato 19 Febbraio 2010 Grazie per la spiegazione, ma la velocità di scrittura dove si imposta, sono ognorantello.
Ospite Inviato 21 Febbraio 2010 Inviato 21 Febbraio 2010 la velocità di scrittura almeno nel mio pcb 5.0 nn si imposta si possono impostare solo i tempi di accesso agli indirizzi ke dovrebbero essere due barre orizzontali sopra l impostazioni dei dip poi senel tuo 4.0 cambia nn so magari posta una foto dellaskermata principale
Ospite Inviato 21 Febbraio 2010 Inviato 21 Febbraio 2010 scusa ma l'alimentazione non è bassa per una 27c256? io per programmarle la tengo a 21 volts
Ospite fofone Inviato 21 Febbraio 2010 Inviato 21 Febbraio 2010 la velocità di scrittura almeno nel mio pcb 5.0 nn si imposta si possono impostare solo i tempi di accesso agli indirizzi ke dovrebbero essere due barre orizzontali sopra l impostazioni dei dip poi senel tuo 4.0 cambia nn so magari posta una foto dellaskermata principale quelli vanno abbassati... almeno per la mia esperienza
Ospite civic06 Inviato 21 Febbraio 2010 Inviato 21 Febbraio 2010 Salve Ragazzi ho una scheda willem programmer 4.0 con relativo programma, con essa riesco a leggerediverse mappe ma non a scrivere. Ho fatto diversi tentativi ma nulla, come provo a scrivere su uan 27C256 ovviamente dopo aver controllato che la eprom sia pulita mi da questo errore Error at 0X000000 Chip = 0XFF buffer = 0X8E Buonasera..... indicami quale versione software usi ........098d8 ha qualche bug ma corretto
