baba Inviato 10 Marzo 2010 Inviato 10 Marzo 2010 ciao a tutti si puo scodificare un ecu M1.5.5 della opel corsa 1000? grazie in anticipo
baba Inviato 11 Marzo 2010 Autore Inviato 11 Marzo 2010 ciao liguoriracing ma si fa nel sw perche mi avevano informate nella 24C02 ma non ce?mi puoi dare piu di precisione grazie
Ospite Guest Inviato 11 Marzo 2010 Inviato 11 Marzo 2010 e ke l'hai aperta ? non troverai nessuna 24c. almeno non la classica.. cmq basta leggerla, e riscriverla con lo stesso file, e come x incanto la ecu e' scodificata...
baba Inviato 12 Marzo 2010 Autore Inviato 12 Marzo 2010 infatti e cosi lo verificato per caso lo letto poi lo scritta con file ori recuperato di un altra e tutto ok ,pero mi piacerebbe capire non e il fatto che quando la scrive ti cancella tutto prima di riscriverla? ti ringrazio liguoriracing per il tuo interesso ciao 1
biagio4984 Inviato 18 Marzo 2010 Inviato 18 Marzo 2010 scusate, io ho provato a leggere e srivere il file con gal***** ma non mi si scodifica? ci vuole qualche file particolare?
baba Inviato 18 Marzo 2010 Autore Inviato 18 Marzo 2010 ciao ti scodifica solo l ecu, leggi e scrivi io lo fatto con il gal. vedi se non e la chiave scodificata saluti
biagio4984 Inviato 18 Marzo 2010 Inviato 18 Marzo 2010 allora io ho letto il file della centralina originale, ho preso una centralina dal demolitore e l'ho messa. ho scritto il file originale della macchina nella centyralina del demolitore, ma in diagnosi mi da' codice chiave errato. mi dice che lo ha ricevuto ma che e diverso da quello della centralina.
biagio4984 Inviato 18 Marzo 2010 Inviato 18 Marzo 2010 con l'altra centralina la macchina parte senza problemi, solo che va a 1 cilindro. e non mi arriva il segnale dalla centralina alle bobine
kid turbo Inviato 18 Marzo 2010 Inviato 18 Marzo 2010 e ke l'hai aperta ? non troverai nessuna 24c. almeno non la classica.. cmq basta leggerla, e riscriverla con lo stesso file, e come x incanto la ecu e' scodificata... Se fosse così semplice allora gente come me, che ha acquistato un programma x leggere il login appunto direttamente dalle ecu opel,x poterle ricodificare... è un pirla??
Ospite Guest Inviato 18 Marzo 2010 Inviato 18 Marzo 2010 qui si sta parlando di edcu M1.5.5 da non confondere con ME1.5.5 con la M1.5.5 ci fai quello ke ho citato su, con la ME1.5.5 con il programma ke usi tu, tiri fuori il log.. ma a quanto costa, io facci prima ad andare in opel, e con 40 euro mi danno il log..
kid turbo Inviato 19 Marzo 2010 Inviato 19 Marzo 2010 se la ecu la prendi in demolizione ti danno una bella cippa...
Ospite Guest Inviato 19 Marzo 2010 Inviato 19 Marzo 2010 io ho sempre fatto cosi, dammi un vin di una ecu, ke proviamo... giusto x info, quanto hai pagato il programma x fare cio' ?
kid turbo Inviato 19 Marzo 2010 Inviato 19 Marzo 2010 300€...quanto ti prendono x il car pass dal vin?
TEX Inviato 19 Marzo 2010 Inviato 19 Marzo 2010 ragazzi quella centralina e un code 1 e sufficnte entrare nella centralina code inserire il login della vettura e con il tester originale selezionare ripristino o con op selezioni allineamento ecu e la spia smette di lampeggiare e va in moto non serve il login della vecchia ma solamenta su questo tipo di centralina essendo un code 1 saluti
