leocar Inviato 13 Marzo 2010 Inviato 13 Marzo 2010 un saluto a tutti gli amici del forum o un fiat 600 che a la spia code che di tanto in tanto rimane fissa e la car non parte volevo eliminare il code e volevo sapere se con il galletto potevo farlo comunque monta questa centralina che vi alego grazie
TEX Inviato 13 Marzo 2010 Inviato 13 Marzo 2010 ma quando non si spegne la spia code la spia iniezione si accende o rimane spente in quel caso e la centralina che ha un problema gia capitato piu di una volta saluto
Ospite P T motorsport Inviato 13 Marzo 2010 Inviato 13 Marzo 2010 quoto si fa col gallo senza problemi. boot mode,ne ho fatte tantissime! molto probabilmente anche solo dall' e2
Ospite Inviato 13 Marzo 2010 Inviato 13 Marzo 2010 Non sapevo ke col gallo si potesse scrivere la serial scodificata
Ospite P T motorsport Inviato 13 Marzo 2010 Inviato 13 Marzo 2010 Non sapevo ke col gallo si potesse scrivere la serial scodificata col gallo scrivo il micro
leocar Inviato 13 Marzo 2010 Autore Inviato 13 Marzo 2010 ciao ragazi scusate se qualcuno mi dice come farlo perche non lo mai fatto con il gallo grazie
leocar Inviato 13 Marzo 2010 Autore Inviato 13 Marzo 2010 tex ti dico il difetto che fa giri il quadro si spegne tutto ma la spia cod rimane fissa oviamente la car non parte allora accendo e spengo il quadro piu volte e la spia cod si spegne e la car si avvia
Ospite civic06 Inviato 16 Marzo 2010 Inviato 16 Marzo 2010 Ma lo si fa tramite presa obd Con hardware dedicato si la fai anche da presa obdii o al banco senza boot mode altrimenti la fai con gallo in boot mode
Ospite Guest Inviato 16 Marzo 2010 Inviato 16 Marzo 2010 Con hardware dedicato si la fai anche da presa obdii o al banco senza boot mode altrimenti la fai con gallo in boot mode
leocar Inviato 17 Marzo 2010 Autore Inviato 17 Marzo 2010 rispondo a MJTD si lo fa con tutte e due le chiavi
leocar Inviato 17 Marzo 2010 Autore Inviato 17 Marzo 2010 scusa ma come hardware cosa mi consigli? e con il gallo in boot mode come dovrei fare? perche e da poco che o acquistato il gallo e non lo conosco molto grazie
Ospite Guest Inviato 17 Marzo 2010 Inviato 17 Marzo 2010 leo.. assicurati ke e' veramente il code che non va e ke la ecu viene alimentata, fai una diagnosi, o vedi se la spia motore accende, come ti hanno gia' sugerito, dopo di ke leggi la eeprom e posta il file, con il gallo fai solo il parziale.. altrimenti con il kwp, con la dll giusta leggi solo la eeprom.. e x ultima ipotesi, smonda fisicamente la eeprom e legila, + di cosi non so cosa sugerirti..
leocar Inviato 18 Marzo 2010 Autore Inviato 18 Marzo 2010 Grazie per i vostri consigli e vi faro' sapere
Ospite civic06 Inviato 18 Marzo 2010 Inviato 18 Marzo 2010 se e clone all'interno ci sono anche dei file pdf con le spiegazioni li trovi le risposte Se bye cina non credo li trovi i pdf in quanto già più di venti persone mi hanno chiesto i files..........
leocar Inviato 18 Marzo 2010 Autore Inviato 18 Marzo 2010 in effetti non ce lo il file pdf con la spigazione. Civic non e che per caso mi sai dire dove lo trovo grazie
