Cbx Inviato 27 Aprile 2007 Inviato 27 Aprile 2007 Con che interfaccia posso leggere/scrivere la eproom direttamente dalla OBD di un'astra 1.7 CDTI 80cv euro4 del 2004? Il Kwp2000 normale è sufficente? Che tipo di centralina monta questa vettura? Thx
max Inviato 28 Aprile 2007 Inviato 28 Aprile 2007 Ciao, ma sei sicuro che sia un euro 4 ?, cmq dovrebbe montare centralina bosch EDC15C7, quindi dovresti riuscire a farla anche con il kwp
gyo147 Inviato 28 Aprile 2007 Inviato 28 Aprile 2007 ma vale anche per la cdti 1.7 da 101 cavalli max?si puo' leggere col kwp?grazie
Ospite Inviato 28 Aprile 2007 Inviato 28 Aprile 2007 la 1.7 101cv monta la edc16c9_can su le opel 1.9, 1.7 con edc16c9_can solo scrittura quindi assicurati di avere u'noriginale prima di riprogrammarle le 1.9 100cv, 1.9 150cv con la edc16c39 solo bdm al momento
max Inviato 28 Aprile 2007 Inviato 28 Aprile 2007 la 1.7 101cv monta la edc16c9_can su le opel 1.9, 1.7 con edc16c9_can solo scrittura quindi assicurati di avere u'noriginale prima di riprogrammarle le 1.9 100cv, 1.9 150cv con la edc16c39 solo bdm al momento Ciao, l'edc16c39 dell'astra mi risulta che qualcuno la fa anche seriale.
Ospite Inviato 28 Aprile 2007 Inviato 28 Aprile 2007 Con che interfaccia posso leggere/scrivere la eproom direttamente dalla OBD di un'astra 1.7 CDTI 80cv euro4 del 2004? Il Kwp2000 normale è sufficente? Che tipo di centralina monta questa vettura? Thx Ciao,astra 1.7 cdti 80 cv Z17DTL monta EDC15C7 e non si fa da presa diagnosi ma si smonta la eeprom,29F400
Ospite Inviato 28 Aprile 2007 Inviato 28 Aprile 2007 la 1.7 101cv monta la edc16c9_can su le opel 1.9, 1.7 con edc16c9_can solo scrittura quindi assicurati di avere u'noriginale prima di riprogrammarle le 1.9 100cv, 1.9 150cv con la edc16c39 solo bdm al momento Ciao : si fanno tranquillamente anche da presa diagnosi in lettura e scrittura con cdmflash,kess di alientech e seriale di dimensione sport,il millenium di accinni
Ospite Inviato 28 Aprile 2007 Inviato 28 Aprile 2007 ciao carmageddon ho dubbi che questi possono leggere e scrivere! la cmd fa un "virtual reading", sarebbe a dire fa finta di leggere, solo edc16c9. il kess srive solo le edc16c9. per la dimsport non esiste la edc16c9_can e dice che montano solo le edc16c39!! il millenium penso che fa le edc16c9 come gli altri pero' non le edc16c39.
Cbx Inviato 28 Aprile 2007 Autore Inviato 28 Aprile 2007 Si..è un euro4..sono sicuro. Ma quindi dalla obd niente? Ok...pazienza.
kid turbo Inviato 28 Aprile 2007 Inviato 28 Aprile 2007 ho provato a leggerla con il seriale della cdm ma non riesco...però si scrive. vale per astra meriva e corsa Z17DTL e Z17DTH. Astra e zafira 1.9 si fanno dalla porta bdm
Ospite Inviato 28 Aprile 2007 Inviato 28 Aprile 2007 Quindi ragazzi la 1.7 CDTI 80 CV si scrive o no col KWP?
kid turbo Inviato 28 Aprile 2007 Inviato 28 Aprile 2007 con il kwp2000 no. ci va un programmatore per gli edc16 come il cdmfash,il millenium o analoghi
Ospite Inviato 28 Aprile 2007 Inviato 28 Aprile 2007 Quindi ragazzi la 1.7 CDTI 80 CV si scrive o no col KWP? Devi smontare la eeprom perchè col kwp non ci fai nulla
Ospite zanzaGt Inviato 28 Aprile 2007 Inviato 28 Aprile 2007 Quindi ragazzi la 1.7 CDTI 80 CV si scrive o no col KWP? cacchio....sei tosto.....
Ospite edcPROTURBO Inviato 29 Aprile 2007 Inviato 29 Aprile 2007 e il ga**etto dove lo metti????:D:D:D 1.7DTI 16v DELCO Euro 4
Ospite Inviato 21 Agosto 2007 Inviato 21 Agosto 2007 Ciao : si fanno tranquillamente anche da presa diagnosi in lettura e scrittura con cdmflash,kess di alientech e seriale di dimensione sport,il millenium di accinni il 1.9 150cv cioè lo z19dth si può fare con il kess di alientech giusto? ho un astra twintop my07
Ospite Inviato 21 Agosto 2007 Inviato 21 Agosto 2007 il 1.9 150cv cioè lo z19dth si può fare con il kess di alientech giusto? ho un astra twintop my07 Ciao,si fanno col kess solo le versioni che montano edc16c9 con 29bl802cb ma non le edc16c39 perchè montano m58bw016......
Ospite Inviato 21 Agosto 2007 Inviato 21 Agosto 2007 e le edc16c39 non si fanno e basta? come faccio a sapere quale è delle due? ho mandato una mail alla alientech per acquistare il kess... mi sa che sarà un conto salato (peccato non funzioni con il powergate che costa 250 euro)
Ospite Inviato 21 Agosto 2007 Inviato 21 Agosto 2007 le edc16c39 le fai con BDM senza problemi...per sapere qual è di sicuro dovresti smontarla o attaccarci il tester opel che ti da queste informazioni...oppure avere l epc opel aggiornato e leggere,in base al nr di telaio,che ecu monta
max Inviato 21 Agosto 2007 Inviato 21 Agosto 2007 e le edc16c39 non si fanno e basta? come faccio a sapere quale è delle due? ho mandato una mail alla alientech per acquistare il kess... mi sa che sarà un conto salato (peccato non funzioni con il powergate che costa 250 euro) Se posti il numero bosch scritto sulla centralina, ti posso dire di che sistema si tratta
Ospite Inviato 21 Agosto 2007 Inviato 21 Agosto 2007 dove lo trovo il numero? vado a vedere in garage
max Inviato 21 Agosto 2007 Inviato 21 Agosto 2007 Se posti il numero bosch scritto sulla centralina, ti posso dire di che sistema si tratta Lo trovi sull'etichetta della centralina motore, dovrebbe essere sotto al passaruota lato conducente dovrebbe iniziare per 0 281 xxx xxx in tutto 10 numeri
Ospite Inviato 25 Agosto 2007 Inviato 25 Agosto 2007 non ho trovato dov è posizionata la centralina...
