massimiliano2101 Inviato 21 Marzo 2010 Inviato 21 Marzo 2010 Ho un problema sulla mia clio spero mi aiutate. ho comprato da 15 giorni una clio anno 2000 da qualche giorno ha un difetto a volte inserendo la chiave lampeggia velocemente il led rosso nel quadro che identifica la chiave poi resta fissa non si spegne e quindi non parte. Altre volte tutto ok. Ho provato con altra chiave stessa cosa. Penso bisogna scodificare la centralina potete aiutarmi per la procedura Passo passo? grazie in anticipo. Sono disposto anche a pagare per info dettagliate.
gerrykart Inviato 21 Marzo 2010 Inviato 21 Marzo 2010 Ho un problema sulla mia clio spero mi aiutate. ho comprato da 15 giorni una clio anno 2000 da qualche giorno ha un difetto a volte inserendo la chiave lampeggia velocemente il led rosso nel quadro che identifica la chiave poi resta fissa non si spegne e quindi non parte. Altre volte tutto ok. Ho provato con altra chiave stessa cosa. Penso bisogna scodificare la centralina potete aiutarmi per la procedura Passo passo? grazie in anticipo. Sono disposto anche a pagare per info dettagliate. numero centralina?
massimiliano2101 Inviato 21 Marzo 2010 Autore Inviato 21 Marzo 2010 smonto ecu e controllo il numero. Per adesso chi puo' dirmi se effettivamente per questo problema va scodificata la centralina?
Ospite Guest Inviato 21 Marzo 2010 Inviato 21 Marzo 2010 se vuoi ripristinare il tutto non va scodificata, ma va risolto il problema a monte, avrai qualcosa che non funziona tanto bene, prova l'antennino, o controlla bene i connettori di questultimo..
gerrykart Inviato 21 Marzo 2010 Inviato 21 Marzo 2010 Se ti vuoi assicuraRe che la centralina e' ok inserisci il codice a 4 cifre di emergenza e vedi se parte
massimiliano2101 Inviato 22 Marzo 2010 Autore Inviato 22 Marzo 2010 Il codice a quattro cifre? come si inserisce Aiuto Gerrykart
gerrykart Inviato 23 Marzo 2010 Inviato 23 Marzo 2010 elm 323 ci fai poco serve solo per cancellare gli errori serve un diagnosi che possa fare funzioni di altro tipo, cmq se il code lo possiedi domani chiamo un amico in renault e mi faccio dire se esiste una procedura per inserimento manuale del codice di emergenza
Ospite Inviato 11 Aprile 2010 Inviato 11 Aprile 2010 come è finita? anch'io ho lo stesso problema con questa macchina
massimiliano2101 Inviato 11 Aprile 2010 Autore Inviato 11 Aprile 2010 niente centralina sensore di fase sostituito tutto ok
Ospite Inviato 11 Aprile 2010 Inviato 11 Aprile 2010 niente centralina sensore di fase sostituito tutto ok quindi può essere quello? .....strano qualcuno sa la procedura per inserimento manuale del codice di emergenza?
