Galletto per diagnosi
Ospite littlebebo
Buongiorno,
sono nuovo del forum, vorrei acquistare il galletto ma priva volevo capire se puo essere utilizzato solo per rimappature o se puo invece essere utilizzato anche come diagnosi con software tipo pcmscan.
Anche perche altrimenti dovrei acquistare il galletto per mappe e qualche altra interfaccia per diagnosi.
Inoltre qualcuno ha mai provato ad entrare nella centralina di una auris 1.4 benzina che monta centralina bosch?
Grazie
Solo lettura e scrittura ecu niente diagnosi con galletto.
mi dispiace perche devo smentirti infatti il gallo se settato bene e con il giusto software diventa pure diagnosi e lettura scrittura ecu allo stesso tempo. :lol:
Con galletto originale si ma con clone non credo, comuque sono inesperto e posso sbagliarmi.
Io ho gallo clone ,e comprai anni fa il lm323 come sai non seve a niente se non a resettare spia motore e qualcos'altro con la moifica al gallo clone Si puo' fare di piu'? Avra' le stesse caratteristiche di un lm327?
ripeto con il gallo clone puoi fare una diagnosi in tempo reale vedendo tutti i dati in un test e individuare errori memorizzati in centralina per eventualmente cancellarli ma solo alle auto appartenenti al gruppo fiat-alfa-lancia
Ospite civic06
si massimiliano con qualsiasi lettore seriale linea K e linea L puoi fare diagnosi ci vuole il software naturalmente ed il seriale va settato non con i drivers a corredo ma con i driver da serial converter
Ospite karletto66
quindi non funge solo Sulle auto cablate linea can vero?
Forse è troppo difficile da capire ?
Il Galloclone 1250/1260 ha SOLO la linea K, quindi ... ????
:shock:
Ospite civic06
no assolutamente solo linea K quello che utilizzo io ha cablata anche la linea L
Ospite littlebebo
Quindi da quanto ho capito con il galletto si puo fare diagnosi e mappatura ma solo su fiat-lancia? no toyota?
Come faccio a distinguere un galletto clone da uno originale?
Ce ne sono tanti su ebay e non vorrei prendere quello che capita.
Grazie
Ospite civic06
beh l'originale non costa 30 euro.......
Ospite littlebebo
Quinndi tutti quelli su ebay sono cloni giuto?
Con quelli riuscirei a mala pena a fare mappatura e forse diagnosi a fiat-lancia?
scusate se facci troppe domande, ma non vorrei prendere un'interfaccia da mettere dentro l'armadio a prendere polvere.
Qualche anno fa ne avevo presa una su ebay per motori fino a euro 2 che funzionava benissimo per mappatura e diagnosi e non avevo speso molto, ma ora con la mia toyota auris ne ho bisogno di una obdII.
Grazie
Ospite civic06
Ospite littlebebo
Qualcuno puo dirmi dove posso trovare questa interfaccia e su quale fascia di prezzo dovrebbe aggirarsi?
grazie
Ospite civic06
l'originale 3000 euro compreso un anno di aggiornamenti costo aggiornamenti 1000 euro annui
Ospite littlebebo
ancora una domanda, qualcunio sa dirmi che centralina è quella nella foto allegata?
E' una bosch e i numeri sopra riportati sono 0261201209
89661-02E90
Vorrei capire se è una edc15 o edc16
grazie
Ospite littlebebo
questa centralina motronic si riesce a scrivere con galletto?
è can o k?
Ospite superteo
Scusatemi ma...a me interessa molto il discorso diagnosi/gallo ...e non penso di essere il solo.
Potreste postare il nome dei software da utilizzare? I driver...sono quelli del gallo?
Grazie
Grazie
FiatECUScan v2.0, UniDiagKWP2000 v0.4.0.3
sono entrambi free!!!
I drivers li devi scaricare dal sito FTDI
Ospite littlebebo
Avendo appurato che la toyota auris 1.4 vvt-i monta una centralina Motronic M7.9.4 e quindi can bus.
Qualcuno sa dirmi con che interfaccia posso scrivere su questa centralina?
Ho comunque provato con gallo ma gia sapevo che non ci sarei riuscito perche questa interfaccia e linea k.
Vorrei riuscire a trovare appunto un interfaccia che sia can bus e che possibilmente mi permetta di scrivere via obd anche perche mi serve solo per la mia vettura, non ho intenzione di utilizzarla per altre macchine.
Ospite littlebebo
Nessuno riesce ad aiutarmi?
Ciao a tutti ho scaricato sia fiatecuscan e pure unidiagkwp2000 e fin qui ok ..
premetto che il mio gallo è versione 1050 non so se è possibile usarlo per fare diagnosi ... magari qualcuno potrebbe dire se va bene ?
Poi ho capito che per convertire il gallo in una interfaccia diagnostica invece di utilizzare i suoi driver originali per leggere e scrivere la mappa dalla ecu, bisogna scaricare dal sito FTDI i driver per convertire il gallo in una interfaccia per fare diagnosi .. ok ma di preciso quali sono i driver da utilizzare ???
Altra domanda bisogna prima rimuovere l'interfaccia che funziona come gallo per poi installarla succesivamente come diagnosi con questi driver FDTI ??
Qualcuno potrebbe postare il link per scaricare i driver giusti oppure direttamente i driver da utilizzare ??
Ospite civic06
devi disinstallare ed installare i drivers come serial converter.....
OK CIVIC06
lo avevo più o meno capito che bisognava installare il gallo con dei driver particolori che da quello che ho capito si trovano sul sito ftdi ma potresti gentilmente postare qui questi driver o mandarmeli in PM .. oppure se non è chiedere troppo il link da dove poter prelevare i driver per convertire il gallo in interfaccia di diagnoasi ??
Tu con quali software lo usi ?? solo fiatecu scan e inidiag ??
CIVIC06
Scusa domanda ma i driver per convertire il galletto in diagnosi sono quelli che si usamo per installare la elm 327 ???
Ti riferivi a questo tipo di driver ..?? Bisogna installare il gallo con la stessa procedura e gli stessi driver della elm 327 se non ho capito male cambia solo l'harware .... ho capito bene ??
Poi per configurae fiatecuscan ci sono cose particolari da fare?
vabbè questo argomento mi sa che non interessa a nessuno .............
Ospite mirco2034
da quello che so io fiatecuscanner funziona con un interfaccia kkl e con l'elm ver. 1.3
Ospite civic06
funziona anche con gallo bisogna sostituire solamente i drivers
Ospite mirco2034
fa anche diagnosi su airbag e sterzo?
  • 9 anni dopo...
