Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Guida - Come Usare Il Vag-Com?ecco I Passaggi
Ospite magprotech
molto utile,cosi mi piace....grande
Ospite spydd.spydd
grazie luca molto utile...
  • 4 settimane dopo...
Ospite ilsupermeccanico
salve avrei un problema con una codifica finestrini su una audi a 4 del 2004 come posso fare a far riconoscere il telecomando alla macchina? ho pure il vag 10.0 grazie grazie
  • 3 mesi dopo...
Grazie Luca, molto esaustiva la guida alle funzioni del VAG-COM; tuttavia ciò che mi preme sapere è se qualcuno ha già testato con successo questo cavetto VAG-COM 11.11 su una nuova VW Polo 2012 (mi pare di aver capito che la sigla identificativa della vettura possa essere 6R) immatricolata in quest'anno solare. So per certo, avendolo provato sulla mia vettura che ad esempio tenendo premuto il telecomando sul lucchetto chiuso e continuando a tenere premuto, oltre a chiudere le portiere della macchina, si alzano i vetri anteriori e posteriori e il tettuccio elettronico, ma ad esempio mi piacerebbe che ciò funzionasse solo premendo una sola volta per chiudere le portiere, e un altra funzione interessante sarebbe la funzione che modifica l'orologio e quella che modifica la funzione consumo, l/Km piuttosto che km/l.
Saluti, Alessandro (orcalex)
ciao sono nuovo ma propio novellino e devo dirti che hai fatto un bel lavoro ascolta la touran 1900 cc. del 2004 105 cv. ha altre opzioni per attivare menu nascosti come ad esempio lettura della temperatura esterna sul display del quadro per intenderci, il sensore di temperatura e montato sotto il paraurti ma nel display non compare niente. importante mi dicono di citarlo la macchina e stata fatta in germania.
Grazie.
come facico ad attivare il menu comfort sulla mia golf 5 con tacho full fiss mfa? non trovo la voce ne nel ch 46 e ne nella bcm 09 ho una bcm di 30byte e da 4 mesi ho montato il tacho mfa ho tutti i menu tranne il comfort
Ospite mr.davide
Vorrei sapere la procedura sempre tramite vag com per disattivare l'allarme cinture non allacciate ,grazie.
esiste una guida dei blocchi da inserire durante le diagnosi? .ultiva versione del vccs funziona con windovs7 64 bit?
io ho la 11.11 e funziona su seven 64bit
Salve, sono nuovo e vorrei porre una domanda. Ho un'Audi A4 Avant B6 1.9 TDI 130 cv del 2004 e quando collego il VCDS (vers. 11.11.3) non riesco ad accedere alla sezione Security Access perchè il pulsante è disabilitato. Ho letto che per effettuare l'accesso occorre inserire il codice 12233, ma dove? Grazie per l'aiuto
Ospite impulsore
Le informazioni non bastano mai, anche se il VCDS nell'ultima versione qualcuna la fa in automatico, grazie in ogni caso!!
  • 2 mesi dopo...
Dipende che modifica devi fare, codice che hai te serve per modificare il blocco 1.
Ospite alessandro90
il cavo per far funzionare il Vag-Com e l'ELM327?
SCUSATE MI SAPETE DIRE QUALE PROGAMMA E STRUMENTO SI USA X LA RICERCA DEI CODICI AUTORADIO DEL GRUPPO FIAT? GRAZOE
ciao... ti consiglio di scrivere in minuscolo, cosi è come se te stessi gridando... poi prima di interagire sul forum,bisogna presentarsi a tutti nell'apposita sezione "presentazioni" ti consiglio di leggerti il regolamento del forum...
  • 3 mesi dopo...
"Chiusura Valvola EGR
Selezionare il modulo Engine-01
Premere il pulsante Security Access
Inserire il valore “12233” e confermare.
Premere il pulsante Adaption-10
Selezionare il “Channel 03” (attenzione a non interferire con gli altri canali).
Dare un leggero colpo con l’acceleratore per attivare la valvola EGR per il minuto successivo.
Viene visualizzato il valore standard “32768” e il valore di aria aspirata in mg/stroke.
Per ridurre la percentuale di funzionamento dell’EGR aumentare il valore il più
possibile verificando nel campo “Test Value” che sia un valore accettabile per la
centralina (se compare va bene). Il valore massimo è “33768”. E’ possibile inserirlo
direttamente ed eventualmente scendere fino ad un valore accettato.
Una volta scelto il valore desiderato premere “Save”.
Il costruttore garantisce che sino al valore di 370mg/stroke, le emissioni di NOx
rientrano nelle normative, pertanto è consigliato ridurre il valore impostato fino a
rimanere leggermente sotto a 370mg/stroke. Mantenendo il valore massimo, le
emissioni potrebbero aumentare oltre i limiti di legge (probabilmente l’auto non
passerebbe ai controlli periodici sulle emissioni).
Se il valore di aria aspirata aumenta improvvisamente significa che è passato
troppo tempo dal colpo sul gas e la valvola non è più aperta; è sufficiente ridare un
colpo sul gas."
Io quando arrivo al punto 12233 la inserisco ma mi dice che non è valida, perchè?
e da dove si fa?
Indovina? Tramite mappatura...
ah, vecchie quanto?
Non vorrei dire una cavolata perché non sono documentato ma credo fino al 2002 2003, e ripeto che è un periodo indicativo e non ho info certe! In ogni caso se non accedi quasi sicuramente è perché sulla tua è disabilitata quella codifica.
Annunci
