Emanuele54 Inviato 26 Dicembre 2011 Condividi Inviato 26 Dicembre 2011 ciao a tutti, con questo programmatore che voi sappiate è possibile leggere le magneti marelli delle ducati? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabrigm Inviato 26 Dicembre 2011 Condividi Inviato 26 Dicembre 2011 Dalla versione 5 in poi si. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emanuele54 Inviato 26 Dicembre 2011 Autore Condividi Inviato 26 Dicembre 2011 il cablaggio dove lo posso trovare? o come lo posso costruire? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 14FM83 Inviato 26 Dicembre 2011 Condividi Inviato 26 Dicembre 2011 buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emanuele54 Inviato 27 Dicembre 2011 Autore Condividi Inviato 27 Dicembre 2011 Grazie per gli schemi elettrici, però intendevo l'interfaccia di collegamento dell'MPPS / moto..... sfrutta l' OBD con cui è venduto o esiste un cablaggio secondario con i cavi volanti per farla a banco o comunque un collegamento secondario? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mirco2034 Inviato 28 Dicembre 2011 Condividi Inviato 28 Dicembre 2011 Puoi farla con i cavi "volanti" che sono solo tre, la K, il + e la massa oppure trovi degli adattatori in commercio. Sono gli stessi che usavano le Fiat di qualche anno fà come ad esempio le Bravo TD. Se ti serve ti segno i tre pin, è molto semplice. Per la lettura non hai problemi mentre per la scrittura mpps non ti corregge il checksum, io ho la versione 12 e non lo corregge nemmeno quella. La versione 5 comunque le legge ugualmente bene. Per la scrittura io ho sempre usato il kess v2. Ho sentito da persone affidabili che il cks nel caso delle Ducati non serva quindi presumo che puoi scriverle senza nessun problema. Se ti cimenti nell'opera fammi sapere, mi interessa l'esito Buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emanuele54 Inviato 28 Dicembre 2011 Autore Condividi Inviato 28 Dicembre 2011 Ciao, sul cks non sempre i programmatori lo fanno ma per farglielo ricalcolare ti basta avere il software di mappatura tipo ECM visto che utilizzi il kess..... Per il cavo non trovo nulla in commercio di già fatto? lo devo creare da zero io con l'adattatore lato mpps e il connettore tipo vecchie fiat a 3 vie lato cablaggio moto? Hai delle info in più? mi posso fidare nel farlo da me? hai delle immagini che mi spieghino meglio come farlo? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mirco2034 Inviato 28 Dicembre 2011 Condividi Inviato 28 Dicembre 2011 Ecm senza i driver non te lo calcola, i driver per Ducati mancano a meno che non hai il nuovo Titanium. I pin che interessano a te sono: pin 7 connettore OBD al pin 1 moto = linea K pin 16 connettore OBD al + della batteria della moto = +12v pin 4 o 5 al - della batteria della moto = -12v bastano tre fili L'adattatore che serve a te sarebbe questo se ci lavori è utile Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andreak5 Inviato 2 Gennaio 2012 Condividi Inviato 2 Gennaio 2012 Quindi con questa connessione si può leggere e scrivere senza nemmeno smontare la ecu ma utilizzando il connettore a tre fili presente sulla moto?? Ho capito bene??Vale anche nel caso di ecu racing?? ( quelle che monti insieme ai completi da 70 mm per interderci..) per il cks direi che non lavora altrimenti come sarebbe possibile che la moto mi parte regolarmente dopo aver montato la ecu chiamata racing?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emanuele54 Inviato 3 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 3 Gennaio 2012 Ciao, se il cks non fosse stato ricalcolato il programmatore non sarebbe riuscito a riscriverla....quindi o il programmatore o il sw ha calcolato in automatico il cks.....discorso diverso è per l'aviamento.....se hai messo una racing sicuramente è scodificata.... a presto... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emanuele54 Inviato 4 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2012 Ciao, se volessi leggere e scrivere al banco devo mettere in boot? per la connessione posso utilizzare il connettore quello originale della centralina (per collegare i pin linea k ecc) e poi mettere in boot? o devo fare in modo diverso? grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mirco2034 Inviato 6 Gennaio 2012 Condividi Inviato 6 Gennaio 2012 il cks con la scrittura non c'entra niente ... se il cks non è corretto il programmatore la scrive uguale. le ecu racing sono scodificate e vanno codificate (se lo si vuole) nel momento del montaggio con la classica procedura delle chiavi. il cks non c'entra nulla nemmeno con la scodifica Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
karlodobro Inviato 20 Luglio 2012 Condividi Inviato 20 Luglio 2012 ciao a tutti ,riapro il discorso quindi con la versione 12 posso leggere una 5am hw610 /22A7 ma non posso scrivere per via del cks? pero' se faccio modificare la mappatura con ECM posso scriverla con mpps? la mappatura per una 5am hw610 posso scriverla solo su una centralina identica ? ultima domanda come si mette in bootmode la centralina? scusate tutte queste domande ma almeno cosi' mi tolgo subito tutti i dubbi che ho grazie saluti carlo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maximumwarp Inviato 18 Febbraio 2014 Condividi Inviato 18 Febbraio 2014 Lo so che la discussione è vecchia ma voglio provare a ravvivarla sperando che qualcuno mi aiuti! Sono interessato anche io alla lettura/scrittura di centraline Ducati (Magneti Marelli) con MPPS, l'adattatore lo so costruire da me (si trova anche sulla baia a 8-10 euro già pronto) però non ho ancora alcuna nozione chiara sulla lettura/scrittura (e sulla realizzazione di mappe in generale). Siccome non sono assolutamente in grado di crearmi da solo una mappa ecco quel che vorrei fare: 1. Leggere tramite MPPS v12 il contenuto della centralina originale della moto e salvarlo in un file, da quel che ho capito otterrei un file da 320 KB (nel caso si voglia lavorare con qualche software su questo file bisogna ridimensionarlo a 304 KB tagliando i primi 16 KB, offset 000000-003fff). 2. Utlizzare una mappa Ducati Performance per Monster S2R 800 postata qui sul forum; non è l'ideale ma non so crearmi da solo una mappa, se qualche esperto si offre di crearmene una accetto volentieri. 3. Il file della mappa DP presente qui sul forum è da 304 KB, per scriverlo mi sembra di aver capito che devo riportarlo a 320 KB; posso farlo aggiungendo in testa al file i primi 16 KB del file originale (primi 16 KB file originale + 304 KB file DP = 320 KB)? C'è il problema del cks (checksum abbreviato?!?), come risolvo? Sono esperto in informatica quindi capisco appieno molti concetti ma non ho mai programmato una ECU né ho le conoscenze meccaniche per crearmi da solo una mappa, posso procedere come ho descritto? Dipanereste i dubbi che ho? Grazie! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
