Mpps Problema Di Installazzione Su Windows7
Ospite maxtop
SALVE HO CAMBIATO PORTATILE HO PROVATO A INSTALLARE MPPS SUL NUOVO HA WINDOWS 7 MA HO TROVATO DELLE DIFFICOLTA' NON RIESCO A INSTALLARLO,QUALCUNO GENTILMENTE SA COME FARE?GRAZIE
Ospite maxtop
  Il 11/02/2012 at 21:51, Dany-tdi ha scritto:
se è un 64 bit ti serve il driver per quello, mi pare che ci sia anche qui....
grazie della risposta,dove lo vedo se e' un 64bit ? molto gentile.
ciao anche io avevo win 7 e dopo tante prove anche con il 64bit mi dava sempre problemi... poi ho contattato l'amministratore di questo sito è mi ha consigliato xp sp3 lo istallato e ora nessun problema...
Ospite maxtop
oddio il pc e' nuovo quindi lo ho trovato all'interno windows7 non mi dire che devo installare xp x far funzionare sia mpps e ecm2001 e altre cose? grazie della risposta.
Ospite ETP Staff 14FM83
w7 per noi del settore non è il max....
quindi meglio avere un dual boot xp e seven
Ospite maxtop
cioe' che mi consigli di installare xp?grazie
si in dual boot per non perdere l'originale del portatile....
cmq nella sezione download ci sono i driver per 64bit
Ospite maxtop
che mi consigli di scaricare quella a 64bit pero' dopo devo avere la certezza che funzioni correttamente o farlo in dual boot? ma scusa come si fa in dual boot?grazie
se googli lo trovi il modo di fare il dual boot ,qui non interessa a nessuno...
se scarichi i driver a 64bit funziona su windows7 64bit
Ospite maxtop
  Il 12/02/2012 at 08:24, nikolas ha scritto:
ciao fai come dice Pisciang metti xp in dual boot io ho fatto cosi e risolvi tutto senza problemi
grazie della risposta,il problema e' che devo capire come far sto dual boot.
ciao hai risolto il problema alla fine? Io comunque provo a postarti una possibile soluzione, anche per gli altri che hanno il tuo stesso problema, prima di fare dual boot, che comunque è un' operazione semplice e ti avita varie rogne... prova questo:
- installa mpps
-clicca col tasto destro del mouse sull'icona > proprietà
-si apre la scheda proprietà > in alto c'è la scheda compatibilità
- spunta la casella "esegui in modalità..." > nel menù a tendina scegli Windows Xp (service Pack 3)
Non è detto che funzioni ma te lo auguro... altrimenti non ti resta che installare un sistema 32 bit ( per esempio xp o 7 )
Per creare una partizione, il così detto dual boot, è un operazione abbastanza semplice, ma abbastanza lunga, quindi ti consiglio di cercare su google " partizione del disco windows 7 " . Troverai ottime guide che ti spiegheranno bene come fare.
Se hai ancora problemi resto a tua disposizione.
Ciaooo
Ciao,ma questa procedura la posso fare pure con windows7?? però invede che selezionere windows xp,selezione windows 7??
oppure seleziono 32 bit invece che 64 anche se uso wind. 7.. si può???
Grazie per l'aiuto..
Saluti...tommy
tommy se hai acquistato da noi richiedi il driver per w7 64bit all'admin
  • 3 anni dopo...
Ciai a tutti ragazzi sero sia la sezione giusta per far presente il mio problema con mpps 13.02...
Nello specifico qualche mese fa l'ho installato su un notebook con windows 7 64bit tutto girava alla perfezione infatti sono riuscito senza problemi ad eliminare l'egr da centralina seguendo tutti gli step...ieri sera provando ad avviare il programma mpps mi esce un erro re del tipo "error reading richedit1 ecc ecc...come risolvo?
Premetto gia che ho provato a reinstallare e installare programma..driver e tutto cio che concerne il cambio di impostazioni relativi alla compatibilità...ma nulla.
Qualcuno puo consigliarmi? Soluzioni?
Saluti a tutti.
