Gianniglf Inviato 20 Giugno 2012 Inviato 20 Giugno 2012 Qualcuno cortesemente mi può correggere il checksum di questa mappa. Il checksum originale è: A48C Se magari qualcuno può spiegarmi come fare, ne sarei gratoNuovo Archivio WinRAR.rar
ETP Staff 14FM83 Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 apri ecm carichi il driver,il file da correggere poi salvi e fatto
Ospite carriuolotuning Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 eccoloAlfa leo completa senza egr.rar
Gianniglf Inviato 21 Giugno 2012 Autore Inviato 21 Giugno 2012 Il 21/06/2012 at 01:03, pisciang ha scritto: apri ecm carichi il driver,il file da correggere poi salvi e fatto Ho provato e straprovato, ma non appena riapro il file per controllare se lo ha corretto lo trovo sempre uguale
Gianniglf Inviato 21 Giugno 2012 Autore Inviato 21 Giugno 2012 Il 21/06/2012 at 04:46, carriuolotuning ha scritto: eccolo grazie mille per l'aiuto, ma se apro il tuo file con ecm2001 il check è: 0EBE IL FILE è STATO MODIFICATO CON ecm2001
ETP Staff 14FM83 Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 scusa dopo che hai caricato il driver apri il grafico 2d ,lo chiudi e ti dice di salvare, e poi salvi il modificato
Ospite carriuolotuning Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 hai provato sull 'auto se parte?e normalissimo che dopo le modifiche il cheksum cambia
Gianniglf Inviato 21 Giugno 2012 Autore Inviato 21 Giugno 2012 Il 21/06/2012 at 09:31, pisciang ha scritto: scusa dopo che hai caricato il driver apri il grafico 2d ,lo chiudi e ti dice di salvare, e poi salvi il modificato niente da fare. check sempre 0EBE
Gianniglf Inviato 21 Giugno 2012 Autore Inviato 21 Giugno 2012 Il 21/06/2012 at 13:04, FidodidoTuning ha scritto: eccolo Forse mi sfugge qualcosa. Il tuo check mi risulta 0E4B. Ma non deve essere esattamente uguale a quello del file che ho letto?
Ospite carriuolotuning Inviato 22 Giugno 2012 Inviato 22 Giugno 2012 ripeto:quando si modifica un file il num del checksum cambia....
FidodidoTuning Inviato 22 Giugno 2012 Inviato 22 Giugno 2012 allora non capisci... nel file originale le modifiche per esempio sono 1+3+4+2+4=14 nel file modificato 1+4+5+2+4=16 quindi il cks deve cambiare per forza di cosa
matd82 Inviato 22 Giugno 2012 Inviato 22 Giugno 2012 Il cksum è una carrozzione del file Quindi se modifichi di un solo punto il file ori di conseguenza il cksum cambia. se rimetti ori un file modificato il cksum ritorna come quello ori It's ok?
Gianniglf Inviato 22 Giugno 2012 Autore Inviato 22 Giugno 2012 ok! ho capito il discorso... Tanto per capire, quando un software corregge un cks cosa fà?
matd82 Inviato 22 Giugno 2012 Inviato 22 Giugno 2012 Rende il file idoneo in base al modello di ECU correggendolo Apporta delle modifiche al file spesso verso la fine della mappa
faxus Inviato 11 Marzo 2016 Inviato 11 Marzo 2016 Ragazzi ! salve a tutti ! io sono un novellino e per "sfizio" ho voluto leggere la mappa di una Multipla 1.9 110cv del 2001,praticamente una EDC15 e in fase di LETTURA il software ecm titanium mi dice che il checksum non è corretto. il leggo con MPPS. volevo cercare di capire muovendo qualche parametro e riscrivere la ecu ma da quello che ho capito non posso farlo se il check non è corretto. come posso fare ?! no paura di fare danni !
Canotto2000 Inviato 12 Marzo 2016 Inviato 12 Marzo 2016 Ciao Gianni, con quale apparecchiatura stai scrivendo la ECU? O ancora non provi a scrivere?
Canotto2000 Inviato 12 Marzo 2016 Inviato 12 Marzo 2016 Poi Gianni, ho scaricato in tuo file, ma non è originale, se hai tolto EGR significa che hai usato Volta? Perchè quando lo apro in ecm T non mi trova il DRV. Che Alfa è?
Canotto2000 Inviato 12 Marzo 2016 Inviato 12 Marzo 2016 Il CKS che ti fà partire o meno la macchina è questo allegato in foto, non devi guardare altro. Questa foto è presa dal tuo file, però aperto con Titanium... Questo è un valore che calcola ECM quando salvi, ma realmente il checksum di un file è lunghissimo e quando cambiamo valori non è detto che cambi questo valore, ma le restanti cifre dello stesso che non vediamo nella foto. ECM ha la funzione di CKS parziale, così lo vedi tutto, clicca sulla calcolatrice verde nella barra dei collegamenti e poi calcola. Anche se hai premuto calcola, non è detto che hai corretto il CKS, l'esito positivo della correzione lo fà il DRV giusto per il tuo file originale solamente quando salvi! Per quella poca esperienza che stò acquisendo a forza di provare con le mie ECU e di qualche amico...
