paolo1984 Inviato 29 Settembre 2012 Condividi Inviato 29 Settembre 2012 salve a tutti e da un po che faccio la guerra con questa macchina vi spiego un po.. nella macchina sono partite entrambe le centraline sia gestione pompa che gestione motore per via del problema del gasolio le ho sostituite entrambi prese a uno sfascio quella della gestione pompa non ha codice, mentre quella motore si quindi insieme alla centralina ho comprato la chiave e e il pezzo che sta sopra il blocchetto accensione ma niente da fare l auto non parte mi da errore p1615 id veicolo errato centralina principale p1616 id veicolo errato centralina strumenti.... non ho la centralina originale gestione motore quella piena di gasolio.... e ho controllato i fili interni per l errore p1616 che alcune volte è causato da una massa del quadro strumenti... chiedo a voi esperti se avete qualche consiglio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 29 Settembre 2012 Condividi Inviato 29 Settembre 2012 (modificato) Devi cambiare il quadro...ha il telaio... Modificato 29 Settembre 2012 da FidodidoTuning Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolo1984 Inviato 29 Settembre 2012 Autore Condividi Inviato 29 Settembre 2012 ma la macchina che ho comprato la centralina è stata rottamata va bene uno qualunque ?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 29 Settembre 2012 Condividi Inviato 29 Settembre 2012 devi scodificare il tuo quadro per scrivere il telaio della nuova centralina,... aspetta altri pareri,ma credo sia cosi... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vampirello Inviato 29 Settembre 2012 Condividi Inviato 29 Settembre 2012 Su Opel il quadro strumenti deve essere letto e riconosciuto dal gateway altrimenti non parte. Devi codificare centralina motore con telaio tua vettura. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfaromeo jtd Inviato 29 Settembre 2012 Condividi Inviato 29 Settembre 2012 in opel se porti la macchina fanno tutto. e gia successo porta la ecu vecchia e ti tirano fuori il car pass la mettono nella nuova e sei ok Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 14FM83 Inviato 30 Settembre 2012 Condividi Inviato 30 Settembre 2012 allora in opel non ti fanno niente(almeno a foggia) ,ma solo il carpass che puoi estrapolare anche tu col op-com. il quadro non c'entra niente,perchè anchio una settimanella fa avevo una corsa che non partiva piu all'improvviso, le ho provate di tutti i colori ,alla fine era il body andato. anchio pensavo che nel quadro c'era il telaio ,ma messa in moto l'auto partiva anche con altri quadri di opel corsa,quindi lo escludo se capita in futuro ad altri. penso invece che solo sulla ecu motore ci vuole per forza il telaio,ma c'è da fare qualche prova. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfaromeo jtd Inviato 30 Settembre 2012 Condividi Inviato 30 Settembre 2012 qui dopo un blocco della ecu quindi non comunicava piu obd in opel hanno letto il car pass e l hanno messo nella nuova ecu e la macchina e partita. l unica fregatura e che devi portare la macchina in opel Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolo1984 Inviato 30 Settembre 2012 Autore Condividi Inviato 30 Settembre 2012 io la vecchia centralina non ce l ho...il telaio lo potrei inserire anche con autocom nella nuova ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 30 Settembre 2012 Condividi Inviato 30 Settembre 2012 no...vai in opel Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
buscio Inviato 30 Settembre 2012 Condividi Inviato 30 Settembre 2012 motore isuzu stiamo parlando?non e che e la centralina posta dietro il motore? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 30 Settembre 2012 Condividi Inviato 30 Settembre 2012 Quella dietro il motore e della pompa e quella sul coperchio punterie e quella motore...isuzu Y17DT Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolo1984 Inviato 30 Settembre 2012 Autore Condividi Inviato 30 Settembre 2012 no non è la centralina sulla pompa erano rovinante entrambi o meglio a me mi è arrivata senza nessuna centralina ne ho prese due a uno sfascio quella della pompa non ha bisogno di fare nulla mentre quella gestione motore l ho presa con trasponder ecc ma non parte mi da gli errori sopra....adesso domani provo a mettere il telaio ma da quanto ho capito si può fare solo in opelsi esatto il motore e isuzu y17dt Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite carriuolotuning Inviato 30 Settembre 2012 Condividi Inviato 30 Settembre 2012 puoi leggere il code della vecchia centralina e puoi riscriverla sulla nuova,attenzione non e una serial eprom estraibile,ti ricordo che si tratta di una ecu ibrida,quindi puoi aprirla togliere il silicone e leggere la serial eprom saldando dei fili,con con programmatore adatto...ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolo1984 Inviato 30 Settembre 2012 Autore Condividi Inviato 30 Settembre 2012 come già detto non è disponibile la centralina vecchia il problema è proprio questo per questo motivo ho preso trasponder ecc Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
