Cortesemente a tutto il forum sto cercando un backup di questa ecu,non è stato fatto prima di manipolarla e adesso
un mio collega ha una vettura ferma e deve consegnarla.
51784559
MJD6F3HW03T.
3056M350
6F3.M3h.
74 6B 1221
.6F3.M3...
bravi. che e successo se bloccata. leggi cmq la ecu si ricostruisce il tuo
Ciao, purtroppo sandroobd essendo alle prime armi con mpps ha caricato un file dato da me preso sul forum, poi il giorno dopo ha provato ancora in bdm cosa che non aveva
prima e adesso se non troviamo flash e micro della stessa lettura di ecu  è messo male, sto chiedendo a chiunque anche se non è per me, stò cercando di aiutare un collega......
Almeno metti che è una musa senno' chi vuole aiutarti fa difficolta.
Scrivi questo se non va posta la flash corrotta
Grazie per l' interessamento tramite mms ho la foto della ecu è c'è scritto idea, purtroppo la flash l' ha riscritta con altre flash sia con file tagliato e sia in bdm ho dei file da 2 mega che ieri ho già dato a sandrobd ma per ripartire ci serve flash e micro abinate.
Scusami infineon , ho capito adesso che riferivi al titolo della discussione
Scusate ma il backup che avete postato, come altri che gentilmente mi sono stati inviati, hanno dimensione del  file del micro da 513 Kb e non da 516 Kb e il mio BDM CMD 1255 dice "file size error" e non me lo fa caricare...
Quello che ho letto dalla mia ecu, dopo aver fatto il danno con MPPS ha dimensioni 516 KB sia nel campo "dimensioni file" che nel campo "dimensioni su disco"...
 si perche il backup che anno postato è stato letto con il galletto bdm e lui legge solo la micro in questa dimensione 513 kb
cmd , dimsport e aliantech lo legge da 516kb,   quindi quello letto con il gallo non puoi sriverlo con il cmd  o alti,
scusami infineon , ma la mpc  da 513 kb che è nel tuo backup a me risulta vuota ,
Effettivamente, confrontando il suo file con il mio su ecm, nel suo vi è solo una singola linea dritta... (Scusate l'espressione poco professionale)...
Vedo solo la e2p corrotta!!!
Prova con il backup mod da me per la scrittura in BDM.
Vedo 1 solo file all'interno dell'archivio... Devo usare l'opzione scrittura file singolo? Ma è solo 275 Kb, come può contenere flash, micro e e2p?
Tu sei stato il mio salvatore!!! La macchina è andata in moto al primo colpo!!! Puoi spiegarmi di preciso dove stava il problema? Perchè io avevo provato a caricare una  e2p scodifica parziale ma niente da fare!!! Un grazie grande anche ad Angelo e Fabio che in qs disastro mi hanno dato tutto il loro supporto!!! Grazie davvero!!! Chissà se un giorno sarò in gamba come voi!!!
Mpps a volte quei disastri sulle e2prom delle mj le causa , non sei il primo e non sarai l'ultimo!
Nei vari casi che ho riscontrato le anomalie ho notato che danneggia la parte iniziale della e2p e sempre nella stessa maniera.
Confronta la lettura della e2p tua con quella che ti ho inviato e noterai la differenza. :)
Woow spettacolo!!! Ma perchè allora non partiva quando caricavo una e2p con scodifica parziale? In diagnosi avevo rpm 4000, apertura farfalla al 18% con macchina ferma e un disastro di errori! Pensavamo fosse il file del micro bacato...
Come immaginavo.. è corrotto il cks!
Quel file non va bene.
Allego uno screen con quello corretto da me per confronto.
Libero a tutto il Forum!!! :) :) :)
Cmq...
1° complimenti, sei davvero in gamba... Soprattutto nel mettere a disp qs info a tutti!
2° il mio BDM ha la funzione di correzione cks automatico... Per le varie flash che ho provato a caricare per lo meno, l'ha fatto in automatico... Ma forse lo fa solo per le flash e non per le e2p... Mah... Ci studierò...
Ciao Alfared! Grazie per le tue preziose informazioni! Io ho provato sia il file corrotto che quello corretto da te...ma in diagnosi (a banco con elm) non mi da nessun errore specifico relativo al checksum eeprom. Come avviene il controllo? Viene memorizzato nelle eeprom? Quale è la verifica che bisogna fare?
Grazie mille! :-)
Grazie mille! :smile:
ragazzi leggete meglio le risposte, vi stanno dicendo che il controllo della 2ep fiene effettuato a mano, confrontando  un file funzionante e visivamente viene visto l' indirizzo corrotto, e manualmente viene riparato....OK????
Passione Motori...con tutto il rispetto ma io ho letto benissimo...parlare di correzione di checksum a mano (come descritto) e modificare un indirizzo corrotto a mano sono due cose molto differenti...non sei d'accordo?
Mi spiego meglio, Alfared con molta chiarezzah a scritto: il file era corrotto e lui con la sua esperienza  a capito confrondando un file buono di solito
a quale indirizzo risulta danneggiato,poi va a riscrivere manualmente( basta anche il sw del programmatore ad aprire il file correggerlo o ripararlo come meglio dire)  la parte dell' indirizzo danneggiato e il file viene riscritto nella 2ep e la ecu funziona.Spero di essere stato chiaro e se ho sbagliato mi fà piacere accettare un commento di tutti. :bunny:
