Ciao ho una zafira b 1900 quando tiravo la quarta mi andava in protezione e si acc la spia mi dava problemi al particolato , ho fatto togliere particolato e egr dall ECU ora va uguale in protezione ma non da errori in memoria , chi può aiutarmi grazie a tutti
Se non ci sono piu errori del filtro FAP, fai un controllo:
turbina (non si blocchi)
Sensori collettore aspirazione
Tubicini mandata aria aspirazione
Debimetro
Accertati dell'errori
verifica i i valori   pressione turbo   con diagnosi   quando tiri  la  vettura in marcia ,   controlla se la pressione turbo  misurata non sale oltre la pressione obbiettiva .
probabilmente il dpf è stato eliminato con sw e magari ha anke eliminato altri dtc errori oltre a quelli del dpf
e quindi non vedi errori in diagnosi o quadro
su queste per eliminare il dpf c'è lo switch off
Ospite ETP Staff 14FM83
opel zafira solo in bdm
Se va in protezione senza codice guasto molto probabile un errore nel eliminazione elettronica DPf-egr La zafira 120 non può essere letta in seriale ma scritta si, forse Fabio intendeva questo
Ecusafe/volta fanno un'emulazione dpf
Vuol dire ke tutti i sensori/sonda devono stare al suo posto e funzionanti
Se vuoi eliminare il problema sonda devi fare come detto prima lo switch off sul dpf,in modo che si disattivano tutte le sue funzioni ...
il dpf non è stato eliminato correttamente....
è stata smontata la centralina per il lavoro?
edc16c9 si fanno in bdm per non avere problemi....fatte molte volte da obd ,ma come ben si sa,da obd legge solo la seconda parte di mappe.
questo vale anche per egr
