Ospite lucarossi.1963 Inviato 30 Marzo 2013 Inviato 30 Marzo 2013 Ciao,ho montato il blue&me sulla mia grande punto,dopo aver sostituito i comandi al volante,plafoniera e montato la centralina ho cablato la linea can. Dopo di che,il display lampeggia provo a fare la diagnosi al nodo convergence con mes 1.3,entra senza probblemi,allora provo ad allineare la proxy e quando arriva alla voce convergence mi dice: registrazione nodo convergence fallita - errore richiesta fuori gamma. c'è una possibilità senza il leonardo.
FidodidoTuning Inviato 30 Marzo 2013 Inviato 30 Marzo 2013 Solo leonardo o simile possono configurare i nodi
Ospite lucarossi.1963 Inviato 30 Marzo 2013 Inviato 30 Marzo 2013 Solo leonardo o simile possono configurare i nodi simile?quale,dove posso trovare un'officina con il leonardo o simile vicino a La Spezia (liguria o toscana o emila). Grazie
Ospite lucarossi.1963 Inviato 1 Aprile 2013 Inviato 1 Aprile 2013 fai anche con braibree Grazie,forse la trovo anche nella mia zona,tu la usi questa diagnosi,nell'officina dove lavoro il mio titolare ha scelto texa e non posso fare nulla per le attivazioni nel body. Se la conosci potresti dirmi qual'è la procedura........... Come ho scritto nel post ho provato con mes 1.3. ma mi da errore di registrazione in fase d'aggiornamento proxy.
Ospite lucarossi.1963 Inviato 1 Aprile 2013 Inviato 1 Aprile 2013 fai anche con braibree ops ma il nome è proprio braibree o è brain bee......con gogle trovo solo brain bee.
markone Inviato 2 Aprile 2013 Inviato 2 Aprile 2013 brainbee tutta la serie nuova vai in funzioni speciali body e aggiungi il nodo
Ospite Chiptuning89 Inviato 2 Aprile 2013 Inviato 2 Aprile 2013 ciao luca l'unica soluzione al tuo dilemma bisognerebbe avere il btouch della brain bee attivi il nodo della convergenza telematica e dopo fai allineamento body xo posso dirti con certezza in quanto mi è capitato molte volte di fare operazioni di queste non e sicuro che si allinei in base all'allestimento della auto in base al body se lo permette.
