piscinarasx1514 Inviato 27 Maggio 2013 Inviato 27 Maggio 2013 cioa a tutti.ho una y 1,3 con dpf del 2008 devo azzerare il degrado olio in centralina motore con autocom,ma non trovo la funzione mi potete aiutare grazie.
FidodidoTuning Inviato 27 Maggio 2013 Inviato 27 Maggio 2013 Non lo puoi fare con autocom Poi perke lo devi fare?
PASSIONE MOTORI Inviato 27 Maggio 2013 Inviato 27 Maggio 2013 Ciao , la spia olio lampeggia per un minuto dopo la messa in moto e poi torna normale o rimane accesa fissa?
piscinarasx1514 Inviato 27 Maggio 2013 Autore Inviato 27 Maggio 2013 lampeggia soltanto.comunque ho risolto con multiecuscan,volevo sapere solo se si poteva fare con autocom perche' mi sembrava strano che non facesse questa funzione.grazie a tutti.
Ospite eiemax3 Inviato 29 Maggio 2013 Inviato 29 Maggio 2013 Si fa da centralina motore, nelle configurazioni ecu. Già fatto su molte. PErchè non si può fare?
piscinarasx1514 Inviato 30 Maggio 2013 Autore Inviato 30 Maggio 2013 grazie eiemax3! appena posso provo e ti faccio sapere.
piscinarasx1514 Inviato 30 Maggio 2013 Autore Inviato 30 Maggio 2013 scusa ma qual'e esattamente la funzione,bisogna entrare su regolazioni o scrivi su ecu?e poi.grazie
piscinarasx1514 Inviato 31 Maggio 2013 Autore Inviato 31 Maggio 2013 regolazioni e poi? le ho provate tutte ma non la trovo.
piscinarasx1514 Inviato 2 Giugno 2013 Autore Inviato 2 Giugno 2013 scusa,ma io non la trovo.sto usando la versione 2013r1 e la vetture e' una lancia y 1,3 multijet 2008 tipo motore 199a2.fatemi sapere grazie.
Ospite eiemax3 Inviato 2 Giugno 2013 Inviato 2 Giugno 2013 [url=http://imageshack.us/photo/my-images/827/immaginehfy.png/]
piscinarasx1514 Inviato 3 Giugno 2013 Autore Inviato 3 Giugno 2013 ok.mille grazie amico.propio non lo trovavo.
fabio16hf Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 Anche io non riesco a trovare la voce per spegnere la spia olio su lanci y 1.3 multijet del 2008, ho provato anche con altre auto ma non riesco a capire dove premere per azzerare questa maledetta spia su autocom. Potreste indicarmi la procedura da fare su autocom vers. 2013.1? Grazie!
Ospite eiemax3 Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 Scusa l'immagine sopra mi sembra piuttosto chiara
fabio16hf Inviato 10 Luglio 2013 Inviato 10 Luglio 2013 Si sono arrivato a quel punto ma poi cosa devo fare? Premendo tasto destro con il mouse mi esce marcia...
EcuTek92 Inviato 10 Luglio 2013 Inviato 10 Luglio 2013 Si sono arrivato a quel punto ma poi cosa devo fare? Premendo tasto destro con il mouse mi esce marcia... ciao.. prima di interagire sul forum bisogna presentarsi a tutti nell'apposita sezione "presentazioni" ti consiglio di leggerti il regolamento del forum..
giuseppeguagliardo Inviato 10 Luglio 2013 Inviato 10 Luglio 2013 con autocom bisogna andare direttamente in service in fondo alla barra di dx poi guardando la schermata successiva nella barra superiore devi selezionare reset intervallo fai esegui ed e fatto. ah una cosa importante non so se è stato un caso ma mi è successo x 2 volte che dopo fatta la procedura dal cruscotto non si vedeva più la dicitura quanti km rimanevano al prossimo tagliando.
