ciao,
l'integrato e' installato su una delphy ddcr ed e' resinato come tutti gli altri componenti.
ho messo del flussante e riscaldato con stazione ad aria calda  ma sembra incollato sulla base di appoggio ,non si muove di un micron.
qualche suggerimento?
sto pensando di taglaire i pin (40)  con un tronchese specialistico
dalla parte opposta si vedono solo pochi fori ,non tuttii e 40 quindi non operero' da la'.
ringrazio
ciao bad time,
la colla e' sotto l'integrato .. dovro' mica far leva con un bisturi?
con la pinza non si sposta,finsice che si spezza l'integrato.
 l'ho aapena verificato  facendo pratica con uan vecchia scheda..
  • 2 anni dopo...
Il 6/1/2014 at 19:46 , raziel77 ha scritto:
ciao bad time,
Ciao come hai fatto poi? Devo dissaldare pure io la 29f della ddcr ma è incollata e non si muove... Grazie
