Questo è un messaggio popolare. CASAUTO Inviato 26 Aprile 2014 Questo è un messaggio popolare. Inviato 26 Aprile 2014 Ragazzi, ecco a voi una piccola guida sui switch off del fap nelle edc16. spero che sia di vostro gradimento, almeno contribuisco anch'io in questo forum. se qualcuno di voi sa qualche altra procedura per magari altre edc16 commentate e io le aggiungerò nella guida. grazie! APPUNTI SWITCH OFF.rar 99
elettropigi Inviato 26 Aprile 2014 Inviato 26 Aprile 2014 grazie bellisima guida e anche molto semplice . 2
chiptuning.cro Inviato 26 Aprile 2014 Inviato 26 Aprile 2014 per le EDC16C39 la stringa e giusta peresempio per le Alfa 159 1.9 invece non va bene su 2.4...
cristiano affi Inviato 27 Aprile 2014 Inviato 27 Aprile 2014 molto interessante,dove posso trovare una guida all'utilizzo di winols? Grazie
CASAUTO Inviato 27 Aprile 2014 Autore Inviato 27 Aprile 2014 per le EDC16C39 la stringa e giusta peresempio per le Alfa 159 1.9 invece non va bene su 2.4... Potresti dire com'è quella giusta? Cosi la aggiorno.. grazie dell'osservazione molto interessante,dove posso trovare una guida all'utilizzo di winols? Grazie Appena sono al pc la posto, ma comunque se cerchi nel forum la trovi
cristiano affi Inviato 27 Aprile 2014 Inviato 27 Aprile 2014 Grazie molte, ma sono stato troppo precipitoso in effetti guardando con attenzione l'ho trovata nel forum. Grazie lo stesso
Questo è un messaggio popolare. CASAUTO Inviato 27 Aprile 2014 Autore Questo è un messaggio popolare. Inviato 27 Aprile 2014 sisi ok, ecco la guida di winols ita per tutti WinOLSHelp ITA.pdf 11
genlig Inviato 27 Aprile 2014 Inviato 27 Aprile 2014 quoto bellissima iniziativa complimenti, anche con i nomi di chi a dato le soluzioni bellissimo 1
CASAUTO Inviato 3 Maggio 2014 Autore Inviato 3 Maggio 2014 e x l'edc16c39 della 1.6 mjt 120cv? Mandami il file e vedo, è euro 4?
angelus.d87 Inviato 3 Maggio 2014 Inviato 3 Maggio 2014 Prendi come esempio il 573-121 Siccome ho visto scritto che questa guida e valida x il 1.9 mjt Cmq no euro 5
CASAUTO Inviato 3 Maggio 2014 Autore Inviato 3 Maggio 2014 Su euro 5 non funziona lo switch off, processalo con volta e correggi il bit intasamento, dovrebbe amdare bene
grip599 Inviato 4 Maggio 2014 Inviato 4 Maggio 2014 per le EDC16C39 la stringa e giusta peresempio per le Alfa 159 1.9 invece non va bene su 2.4... non so se sbaglio io a cercare il bit ma mi sa che hai ragione, ho provato su unpo di file ori che avevo sul 2.4 non c'è la stringa e sulle fiat 16 e le croma neanche . anzi su una croma ho trovato il bit e su altre no. alfa 159 1.9 li ha trovati tutti. comunque utilissimo come sistema ,quindi sui file che trovo la stringa si va tranquilli e il fap è risolto così, giusto? grazie ancora.
CASAUTO Inviato 4 Maggio 2014 Autore Inviato 4 Maggio 2014 Per le 2.4 cerca la striga 64 AA , ti individua la zona, la confronti in 2d con la 1.9 e correggi il bit che si trvo (vado a memoria) 6 posti prima. Questa soluzione però c'è ma è da testare, forse sindeve correggere l'intasamento. Per le 1.6 lunedi vediamo che riesco a trovare. Ma ripeto, devono essere tutte euro 4. Sulle euro 5 non funziona, va bene volta più qualche ritocco.
grip599 Inviato 4 Maggio 2014 Inviato 4 Maggio 2014 come ho il pc a disposizione posto i file della sedici 1
angelus.d87 Inviato 4 Maggio 2014 Inviato 4 Maggio 2014 Ok e per esempio x la focus edc16c34 funziona solo se euro 4 pure?
CASAUTO Inviato 4 Maggio 2014 Autore Inviato 4 Maggio 2014 Si perché la logica è che la normativa antinquinamento nelle euro 4 prevede l'utilizzo del fap in alcuni paesi e altri no quindi alle fabbriche bastava quel bit per cambiare allestimento (credo mi sia spiegato bene). Dalle euro 5 invece tutti gli stati prevedono l'utilizzo del fap. In ogni caso se riesci a trovare il bit nelle edc16c34 euro 5 prova, non nuoce. ma per le edc16c39 euro 5 sono sicuro che non funziona
CASAUTO Inviato 5 Maggio 2014 Autore Inviato 5 Maggio 2014 ecco un file della fiat 16 . prova questo fiat sedici.rar vedi se va bene altrimenti ho un altro paio di prove da fare.. fammi sapere correggi il cheksum se non te lo fa automaticamente l'interfaccia..
CASAUTO Inviato 5 Maggio 2014 Autore Inviato 5 Maggio 2014 vedi un po questa euro 4 o 5?? l'hai fatto con volta?
CASAUTO Inviato 5 Maggio 2014 Autore Inviato 5 Maggio 2014 provalo, volta dovrebbe funzionare ma meglio in manuale
Lucido VTS Inviato 6 Maggio 2014 Inviato 6 Maggio 2014 provalo, volta dovrebbe funzionare ma meglio in manuale ho una domanda: su edc16c34 €4 FAP si esclude anche l'additivazione con la correzione citata nella guida?
CASAUTO Inviato 6 Maggio 2014 Autore Inviato 6 Maggio 2014 In ancune basta solo lo switch, in altre devi correggere dtc e e rigenerazioni
Lucido VTS Inviato 8 Maggio 2014 Inviato 8 Maggio 2014 In ancune basta solo lo switch, in altre devi correggere dtc e e rigenerazioni quindi converrebbe comunque processarlo con il volta ad esempio?
CASAUTO Inviato 8 Maggio 2014 Autore Inviato 8 Maggio 2014 No, lo switch off serve per essere una modifica semplice e pulita, per quanto riguarda rigenerazione e dtc lo devi sapere tu se farli o meno rispetto alla auto... e si fanno in manuale.. puoi prendere suggerimenti dall'operato divolta.. se non si ha esperienze bisognerebbe provare solo lo switch e vedere come va e poi magari correggere il resto ma se la macchina è del cliente è brutta da fare come cosa... è ovvio che un buon elaboratore sa dove basta aolo la switch e dove no.
pierluigi Inviato 9 Maggio 2014 Inviato 9 Maggio 2014 Diciamo che se funzione tutto correttamente e si vuole eliminare il fap per sfizio basta fare anche solo lo switch dopo aver fatto tutti gli azzeramenti Da diagnosi poi se l'impianto ha problemi sensori o quant'altro e meglio moddare tutto il resto per lo meno per me e cosi
CASAUTO Inviato 9 Maggio 2014 Autore Inviato 9 Maggio 2014 si ecco.. Diciamo che se funzione tutto correttamente e si vuole eliminare il fap per sfizio basta fare anche solo lo switch dopo aver fatto tutti gli azzeramenti Da diagnosi poi se l'impianto ha problemi sensori o quant'altro e meglio moddare tutto il resto per lo meno per me e cosi
roby71 Inviato 22 Maggio 2014 Inviato 22 Maggio 2014 Se avete problemi postate i file Ciao, mi dici se il file fatto da me va bene?889_138_DPf_Switch_off.zip
CASAUTO Inviato 22 Maggio 2014 Autore Inviato 22 Maggio 2014 si, è ok, provalo e fai sapere il risultato Ciao, mi dici se il file fatto da me va bene?
