toniioo72 Inviato 10 Ottobre 2014 Inviato 10 Ottobre 2014 chiedo gentilmente per centralina come da titolo se c'è possibilità nel rimuovere l'egr, non riesco a venirne a capo leggendo il file in 2d; in tal caso se posso postare il file !!! grazie e un saluto a tutto il forum.
toniioo72 Inviato 10 Ottobre 2014 Autore Inviato 10 Ottobre 2014 file originale in allegato, ciao. passat 1.6 simos.zip
Ospite stefanino Inviato 11 Ottobre 2014 Inviato 11 Ottobre 2014 indirizzi da:1d21aa-1d226c se cerchi su l forum c'è proprio scritto cosa toccare per escludere l'egr
toniioo72 Inviato 12 Ottobre 2014 Autore Inviato 12 Ottobre 2014 ok grazie provvederò nuovamente anche con il tasto cerca
Ospite stefanino Inviato 12 Ottobre 2014 Inviato 12 Ottobre 2014 Se non erro è nella discussione dove si parla appunto dell esclusione delle egr
Infinity Performance Inviato 12 Ottobre 2014 Inviato 12 Ottobre 2014 Dipende cos'è che non va alla valva egr in molti casi non basta mettere a 0 la serie dei controlli
baraldino Inviato 12 Ottobre 2014 Inviato 12 Ottobre 2014 Dipende cos'è che non va alla valva egr in molti casi non basta mettere a 0 la serie dei controlli Quoto spesso in queste si hanno problemi alla parte elettrica La miglior soluzione è quella totale dove puoi staccare anche il connettore
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 16 Ottobre 2014 Inviato 16 Ottobre 2014 La vera totale siamo in pochi a farla questo non è d'aiuto per il forum moderatori seguite bene queste persone la prossima volta senza avviso sei fuori .
toniioo72 Inviato 22 Ottobre 2014 Autore Inviato 22 Ottobre 2014 rispondo subito visto che ho aperto io il topic : nel file allegato in qualche post sopra ho messo i seguenti indirizzi 1d21aa-1d226c portandoli tutti a valore zero, provata l'auto con diagnosi in tempo reale l'egr è disabilitata senza staccare nemmeno il connettore elettrico. sono già 10 giorni che ho consegnato l'auto e sembra andare tutto ok. ciao a tutti. 1
Akiminem Inviato 25 Novembre 2014 Inviato 25 Novembre 2014 confermo che questa modifica va bene...io ho anche staccato la egr e nessun problema non mi ha dato nessun errore.....4 fatte e tutte e 4 camminano senza problemi. 1
Ospite ameritech Inviato 6 Dicembre 2014 Inviato 6 Dicembre 2014 salve raga , ho provato da solo ad escludere la egr sul mio file che posto sotto di una polo 1.6 tdi 90 cv , mi controllate che ho eseguito per bene l' esclusione di tale valvola e se in questo modo posso staccarla completamente o la devo tenere cmq connessa ? Oppure datemi indicazioni se ho sbagliato o manca qualcosa , grazie a tutti in anticipo. egr off polo.MOD
Ospite ameritech Inviato 6 Dicembre 2014 Inviato 6 Dicembre 2014 dovresti allegare anche l'ori. ciao purtroppo l'ori non ce l'ho
baraldino Inviato 6 Dicembre 2014 Inviato 6 Dicembre 2014 salve raga , ho provato da solo ad escludere la egr sul mio file che posto sotto di una polo 1.6 tdi 90 cv , mi controllate che ho eseguito per bene l' esclusione di tale valvola e se in questo modo posso staccarla completamente o la devo tenere cmq connessa ? Oppure datemi indicazioni se ho sbagliato o manca qualcosa , grazie a tutti in anticipo. Se non hai l'ori Tu non puoi aver fatto nessuna mod 1
lupotto Inviato 6 Dicembre 2014 Inviato 6 Dicembre 2014 ameritech ho cercato di confrontarlo con l'ols di un audi a1 90cv, ma le leggere modifiche che vedo mi sembrano differenze da originali se hai effettivamente modificato qualsiasi parte del del file dicci almeno a quali indirizzi hai fatto le modifiche ciao.
Ospite ameritech Inviato 7 Dicembre 2014 Inviato 7 Dicembre 2014 la mappa in questione è gia stata modificata tempo fa ma mi rimasero l'egr aperta e ora semplicemente volevo escluderla da questa mappa e quello che ho moficato io mettendo i valori a zero dal seguente indirizzo da 1d21aa a 1d226c e quindi volevo sapere da qualche espeto se in questo modo ho escluso correttamente tale valvola e posso scriverla sulla mia ecu senza problemi. grazie
lupotto Inviato 7 Dicembre 2014 Inviato 7 Dicembre 2014 allora posta il tuo pseudo ori, comunque l'indirizzo a cui ti riferisci è sbagliato, l'indirizzo è il seguente (1CF6AA - 1CF76C) da mettere a zero, e devi ripristinare la tua precedente modifica fai un controllo con tester ho altro e verifica se non incontri errori se a posto egr chiusa ovviamente lasciando la parte elettrica collegata. Ciao
Ospite ameritech Inviato 7 Dicembre 2014 Inviato 7 Dicembre 2014 allora posta il tuo pseudo ori, comunque l'indirizzo a cui ti riferisci è sbagliato, l'indirizzo è il seguente (1CF6AA - 1CF76C) da mettere a zero, e devi ripristinare la tua precedente modifica fai un controllo con tester ho altro e verifica se non incontri errori se a posto egr chiusa ovviamente lasciando la parte elettrica collegata. Ciao Ma qualche messaggio più in su un utente segnalava da mettere a zero da 1d21aa a 1d226c , ora quali sono gli indirizzi veramente corretti ?? Non vorrei fare danni..grazie
MR.Cartechnology Inviato 9 Dicembre 2014 Inviato 9 Dicembre 2014 non fai nessun danno.. l importante che la sblocchi prima di scrivere altrimenti nn ci siamo
alien2011 Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 per la totale (a spina staccata) non si sa ancora niente?
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 8 Febbraio 2015 Inviato 8 Febbraio 2015 panettoni a 0 e eliminazione dei 2 dtc che ti escono in diagnosi con spina staccata
Ospite ameritech Inviato 22 Febbraio 2015 Inviato 22 Febbraio 2015 ciao lupotto , alla fine non hai postato più il mio pseudo ori, per cortesia saresti così gentile da inviarmelo ?? Grazie mille
lupotto Inviato 23 Febbraio 2015 Inviato 23 Febbraio 2015 mi hai frainteso, se rileggi il post ti chiedevo di postarlo, comunque nel tentativo di aiutarti, vorrei capire due cose i l files che hai postato dove e stato preso lo hai letto dalla vettura, come sai l'ecu è protetta hai già effettuato lo sblocco altrimenti come la scrivi, fammi sapere, Ciao
Ospite ameritech Inviato 24 Febbraio 2015 Inviato 24 Febbraio 2015 si la ecu gia è stata sbloccata e rimappata, il file l'ho letto sulla mia macchina e mi serviva avere il suo pseudo originale ...grazie
Ospite ameritech Inviato 2 Marzo 2015 Inviato 2 Marzo 2015 nessuno che può postare un file originale ??
Ospite ameritech Inviato 3 Marzo 2015 Inviato 3 Marzo 2015 Grandissimo infinity:: allora ti fornisco in primisi l' id della mia ecu : hw : cayb sw: 03l906023ma sw agg: 03l906023ma 8849 , grazie in anticipo per la tua cortesia di ricavarmi l'originale, poi se non ti chiedo troppo siccome sul file mod che posto non è stata esclusa l'egr potresti escludermela o almeno darmi gli indirizzi esatti da mettere a zero ?? Grazie ancora
Ospite ameritech Inviato 3 Marzo 2015 Inviato 3 Marzo 2015 file mod.. per infinity... hai ragione scusami... mod polo.rar
Infinity Performance Inviato 3 Marzo 2015 Inviato 3 Marzo 2015 Ecco a te il file ricostruito. Vw Polo 1.6 90 CV 03L 906 023 MA -- Ricostruito.ori
Ospite ameritech Inviato 3 Marzo 2015 Inviato 3 Marzo 2015 grazie mille ancora a infinity, quindi posso stare sicuro che è ori al 100% riscostruito sul mio mod?? Inoltre mi potresti escludere la valvola egr sul mio mod se non ti chiedo troppo......Grazie in ogni caso
Ospite ameritech Inviato 8 Marzo 2015 Inviato 8 Marzo 2015 qualcuno mi aiuta ad escludere la valvola egr dal mio mod. ??? grazie
Akiminem Inviato 8 Marzo 2015 Inviato 8 Marzo 2015 hai seguito la precedente la discussione? la soluzione l'ho provata e va bene a meno che la parte elettronica non sia rotta.
Ospite ameritech Inviato 9 Marzo 2015 Inviato 9 Marzo 2015 Akiminem ma tu ti riferiscci a chi dice da mettere a zero gli indirizzi da 1d21aa - 1d226c ? oppure a chi dice gli indirizzi da 1cf6aa -1cf76c di lupotto ? Premetto che io non ho l' egr rotta la voglio solo escludere completamente.Ora mi sorge un forte dubbio perché le zone di mappa tra quei 2 diversi intervalli postati sono completamente differenti..grazie
