aiuto mappa ori. smart
Ospite brabus
cerco mappa originale smart brabus for two 700cc 75cv 2005 la mappa finisce con 006
grazie!!
Ospite brabus
Bosch 0261205006. questo e il num della mappa comunque questi sono i dati che mi scrive...
WME4504331J179636
04112900000000
0261205006
Grazie anticipatamente
Ospite brabus
dove si vede l' SW io uso il KWP2000 e queste sono tutte le cifre che mi ha scritto....
posta il mod che vediamo subito il numero sw
Ospite brabus
non ho ne il file mod ne il file originale e nemmeno lo posso leggere dalla mia centralina il KWP me la fa solo scrivere e mi dice questi dati per identificare mappa e centralina
WME4504331J179636
04112900000000
0261205006 (CODICE MAPPA)
poi sulla centralina ce scritto
001 0020 V001
HW 13.04 FD04M10
e come faccio a darti un file ori???
pensa che di questo numero 0261205006 esistono oltre 15 numero sw differenti.
Ospite brabus
e dove posso leggerlo il numero SW???
io all'autofficina ho una smart brambus domani mattina leggo il file e te lo posto poi vedi tu, ma sta bene attendo che devono coincidere il hw e sw!!
il problema che lui non sa il numero sw e non può neanche compararli
Non riesco a capire come mai non hai il numero di sw, non so tu cosa usi per leggere il file ma alla fine della lettura sicuramente ti dirà il numero di hw e il numero di sw, però credo che c'è un'altra soluzione solo col consenso degli esperti, possiamo comparare il mio col il suo cou un editore di bin o di hex!, fatemi sapere io non ho problemi a spedire il file!
posta il file che hai letto oppure se hai ecm aprilo e vedi se compare i dati hw e sw :?
Ospite brabus
scusate ma io e da poco che facio quste cose quindi non sono molto esperto... voi per SW intendete software giusto? io la lettura la faccio tramite KWP2000 versione SEA con interfaccia dedicata, e poi ho un interfaccia edc16 per leggere eventuali errori nel ECU se voi mi spiegate BENE!! questo SW cose io magari provo ad essere ancora piu preciso.. e vedere se lo riesco a leggere in un altro modo anziche con il KWP!!
Ospite brabus
possibile che sia questo l' SW 04112900000000
Ospite carsuz
:lol: come dicevo non credo che sia possibile leggere i dati e' protetta per quanto riguarda wme 450....... e' il numero telaio dove e' montata la centralina WME 450 E' IL TIPO TELAIO IL RESTO E' IL NUMERO CHE DOVREBBE ESSERE UGUALE AL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE
Ospite brabus
Attento che le Smart con il KWP se non le fai a banco le blocchi in scrittura al 3% :wink:
avresti mica lo schema dettagliato per collegarla al banco?? io ho provato a mandarla in boot mode ma via obd non me la fa leggere comunque!! al banco cambia qualcosa??
Guarda io avevo una Smart 600 euro 3, ho provato a scriverla col KWP e mi si e' bloccata al 3%. Grazie all'aiuto di Neodym, sono riuscito a recuperarla via seriale col Gallo senza dissaldare nulla e senza mettere pin a massa.
Anche se ho seri dubbi sul fatto che si riesca a fare col KWP, puoi provare a leggerla al banco (male che va non la leggi)
Ecco lo schema :wink:
Ospite brabus
Uele questa si che e' dettagliata!! :wink: Grazie!!
Ospite brabus
mi sembra di aver capito cosi': a destra della foto attacco l' alimentazione positivo e negativo 12v giusto? e a sinistra ho i piedini della linea che vanno collegati alla presa del kwp?? se e si la linea k , ignition e il positivo a quale pin corrispondono sulla presa del kwp??
Ospite brabus
per favore AIUTATEMI!!!!! impossibile che nessuno lo sappia...
Ospite edcPROTURBO
devi mettere ignition ,12v e 12V di sinistra ai 12v (positivo batteria)
K al pin 7 della obd del kwp2000
e collegare i 12v al kwp2000 pin 16sehai quello solo obd
e massa pin 4 e5 dell obd
Ospite brabus
allora provo e ti faccio sapere, grazie mille!! ricambiero'
salve a tutti, volevo dare qualche piccolo suggerimento per quanto riguarda le smart,ho programmato la smart traquillamente con il kwp nessun problema del 3%(quello secondo me sara' un problema del programmatore),personalmente non ho ancora lavorato su una brabus ma devi sapere che ho programmato diverse centraline con ecu 004-005-006 ed ho caricato file anche con sw diverso. :D
Ospite brabus
ieri sera ho perso 4ore a vuoto... ho provato il colegamento al banco che mi ha consigliato sia Uele che edcPROTURBO ho provato anche con le istruzioni in pdf del kwp2000 ma niente non ne vuole sapere.... non so piu come fare non posso dissaldare perche la machina e in garanzia...
Ospite edcPROTURBO
mhhhh,il kwp lo ha usato su altre car?Sei certo che funzioni?
Non ti fa nemmeno il riconoscimento della ecu?
Che anno è la car?
Comunque Uele ti ha precisato :
"Anche se ho seri dubbi sul fatto che si riesca a fare col KWP, puoi provare a leggerla al banco (male che va non la leggi)"
Scusa quanti anni di garanzia ha essendo euro3 avrà qualche annetto già.
Comunque a sto punto o dissaldi,o galletto;-)
devi mettere in boot mode anche con il galletto se vuoi leggere, hai provato a mettere il pin in boot mode?togli l'alimentazione metti il pin della flash eprom a massa,rialimenta e togli la massa dal pin.cosi solo parte la lettura(occhio a non fare danni).ciao :D
Ospite brabus
io lo usato su una 10 di auto... e non mi ha dato problemi anzi non credevo fuzionasse cosi bene..!! se la leggo tramite obd mi dice il numero della centralina ed il numero della mappa ovvero:
WME4504331J179636
04112900000000
0261205006
poi sull etichetta attaccata sulla carcassa della centralina ce scritto:
001 0020 V001
HW 13.04 FD04M10
ho provato a leggerla in boot mode ma non cambia via obd ... mi dice sempre e solo i dati della centralina ma non mi fa salvare la mappa... in vece al banco non me la trova proprio....
la car e del 2005 e la garanzia mi scade a gennaio 2009
mod: SMART 700CC TURBO BENZ BRABUS 75 CV EURO 4
cmq ho anche un interfaccia edc16 posso leggerla con quella?? se si con quale prog?
a dimenticavo quando metto il kwp nella presa obd si accende una luce rossa invece quando ho fatto la lettura al banco la luce non si e accesa...ho controllato con il tester ed era tutto okay
Ospite edcPROTURBO
guarda a mio avviso fai prima se ti compri il gallo 1250 smart 2/3/4 euro benzina 650 /700 meg 1.1
per leggere le centraline della smart via obd sia con kwp che con il galletto devi mettere la flash eprom in boot mode puoi leggerla solo cosi.hai effettuato la procedura boot mode come ti ho indicato? :shock:
Ospite brabus
ct46 io ho seguito la procedura ma al banco mi dice ecu non trovata.... anche se non riuscirei a leggere la mappa non dovrebbe cmq vedere la ECU??
  • 2 mesi dopo...
Ragazzi io oggi leggendo questa discussione ho perso un casino di tempo per cercare di rimappare una smart 600cc (0 261 205 005). Ci sono alcune imprecisioni nelle descrizioni. Allora il corretto pinout per la centralina e come da file PDF che viene fornito con il KWP2000, cioè:
- Positivo +12V: Pin 103 - 114 - 115 - 119
- Negativo: 116 - 118 - 120 - 121
- Linea K: 110
Si devono collegare tutti i positivi e negativi!!!
I cavetti che funzionano correttamente sono il KWP2000 e il Galletto 1260. Io questi gli ho provati tutti e due senza problemi sia in lettura che scrittura. Per la lettura devi usare il boot mode, questo si fa come segue:
1) Collega i fili sulla centralina come sopra indicati;
2) Alimenta tutto;
3) Premi il pulsante "DATI" del software KWP2000;
4) Dopo che viene riconosciuta la centralina premi il pulsante "LEGGI";
5) Mettere il pin 24 della memoria flash (AM29F400BB) a massa per 1 secondo;
6) Premere OK per fare iniziare la fase di lettura.
Invece il KWP2000+ NON funziona... Questo cavetto si blocca al 12% in lettura e al 3% in scrittura sia sulla macchina che su banco. L'unica cosa che che questo cavetto può fare e leggere il file E2P, che comunque non ho capito a cosa serve... Se bloccate l'auto con il KWP2000+ al 3% per ripristinare basta scrivere nuovamente la memoria con uno dei cavetti sopra indicati. Fortunatamente non si blocca in modo permanente.
Divertitevi!
grazie ma ho risolto comprando il gallo!! lettura fatta in boot..
