roby71 Inviato 20 Febbraio 2015 Inviato 20 Febbraio 2015 Ciao a tutti, ultimamente la sfortuna mi perseguita! su una golf 140CV dati ECU 843/224 si e' rotto il motorino della valvola di spegnimento, adesso non volendo comprarlo vorrei disattivare il DTC P3102 evitando cosi l'accensione della spia avaria. Qualcuno e' in grado di aiutarmi? Allego il file ori Grazie, Saluti Golf 140cv843-224.rar
Anto30 Inviato 20 Febbraio 2015 Inviato 20 Febbraio 2015 Interessa anche a me il discorso, é da tanto che cerco la rimozione dei dtc vag.
roby71 Inviato 20 Febbraio 2015 Autore Inviato 20 Febbraio 2015 Grazie Genlig, provo e ti faccio sapere!!
genlig Inviato 20 Febbraio 2015 Inviato 20 Febbraio 2015 aspetta prima di ringraziare prova il file e vedi se si spegne la spia se dovesse spegnersi ringrazierò io te 1
Anto30 Inviato 20 Febbraio 2015 Inviato 20 Febbraio 2015 aspetta prima di ringraziare prova il file e vedi se si spegne la spia se dovesse spegnersi ringrazierò io te Lo ringraziamo entrambi. 1
mikigor Inviato 20 Febbraio 2015 Inviato 20 Febbraio 2015 Provalo se non funziona te lo faccio io con sw
genlig Inviato 20 Febbraio 2015 Inviato 20 Febbraio 2015 Provalo se non funziona te lo faccio io con sw mikigor puoi farlo tanto la mia era una prova cosi ci facciamo un ideama scrive da solo in maiuscolo non era mia intenzione chi mi ha impostato il t9
roby71 Inviato 23 Febbraio 2015 Autore Inviato 23 Febbraio 2015 Si le news ci sono!!! e positive!!! Funziona benissimo, l'errore esce in diagnosi, ma la spia rimane spenta. Grazie tanto per l'aiuto!!
genlig Inviato 24 Febbraio 2015 Inviato 24 Febbraio 2015 genlig che software hai usato? anto il sw si chiama a mani nude scherzo in pratica dopo tanti tentativi per individuare il bit invertendo il codice p3102 mi sono trovato con una soluzione plausibile a togliere il 3 e a mettere lo 0 quindi il codice che ho ricercato è stato il 0102 il resto già lo sai
Anto30 Inviato 24 Febbraio 2015 Inviato 24 Febbraio 2015 anto il sw si chiama a mani nude scherzo in pratica dopo tanti tentativi per individuare il bit invertendo il codice p3102 mi sono trovato con una soluzione plausibile a togliere il 3 e a mettere lo 0 quindi il codice che ho ricercato è stato il 0102 il resto già lo sai ah ok, dunque cercando i codici senza il primo numero dovremmo trovarli? Ora appena ho un secondo libero provo sul file dell'altro giorno. cmq complimenti per il software, egemonia sia poco intuitivo ma con una miriade di funzioni xD 1
genlig Inviato 24 Febbraio 2015 Inviato 24 Febbraio 2015 si ok prova penso che si riesca intanto abbiamo trovato una soluzione speriamo che non sia il classico colpo di fortuna dei principianti 1
roby71 Inviato 25 Febbraio 2015 Autore Inviato 25 Febbraio 2015 Ragazzi la fortuna e' durata poco........ la spia si e' riaccesa...... che si fa?
mikigor Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 Ok ragazzi dopo pranzo ve lo faccio. A dopoAltra cosa. Stacca il connettore non vorrei che accidentalmente la farfalla ti restare chiusa.
genlig Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 dai mikigor non sto più nella pelle voglio vedere sto o sti bit dove sono
roby71 Inviato 25 Febbraio 2015 Autore Inviato 25 Febbraio 2015 Ok mikigor..... aspettiamo con impazienza
mikigor Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 robi se riuscivi a darmi il codice obd era meglio. comunque guarda e' diasttivato da questo file che ti mando p0121 p0122 p0123 riguardanti la farfalla. Golf 140cv843-224_Vale.rar
patrickmotors Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 ciao ragazzi sto seguendo la vostra discussione ma non riesco a capire come mikigor sia riuscito a eliminare i dtc? che logica si usa ? sarei interessato anche io per via di un errore che mi esce sulla mia c2!
Anto30 Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 ciao ragazzi sto seguendo la vostra discussione ma non riesco a capire come mikigor sia riuscito a eliminare i dtc? che logica si usa ? sarei interessato anche io per via di un errore che mi esce sulla mia c2! Purtroppo la C2 ha una logica completamente differente dalle vag. Cmq sono super interessato anch'io alla logica di rimozione dei dtc su queste ecu, ora appena vado al pc controllo le mappe.
patrickmotors Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 pensavo che l eliminazione dei dtc era uguale su tutte le ecu .. chiedo venia pero vorrei capire come si eliminano anche solo su questa ecu 1
max74 Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 io lo avrei fatto così : l'ho fatto fino ad oggi su una A4 2000 con esito positivo Golf 140cv843-224_Vale_no farfalla.rar
genlig Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 io non ci sto capendo piu niente max tu hai azzerato 7 dtc a differenza di mikigor che ne a azzerati 4 e sappiamo i code p che ha portato a 0 ora max volevo chiederti se ricordi i code p quali erano giusto per cercare di venirne a capo. poiche non penso siano i stessi code essendo che stanno quelli di miki all'inizio e i tuoi max alla fine poi volevo chiedere a roby se quando hai staccato la presa i code p che gli a dato in diagnosi
max74 Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 io ho sempre fatto così per eliminare la farfalla sulle vw audi non da errore neanche scollegandola elettricamente
baraldino Inviato 26 Febbraio 2015 Inviato 26 Febbraio 2015 su queste bisogha usare i codici di errore Vag non Obd P3102 = 19558 vag la tabella errori è prima di quella degli switch
roby71 Inviato 26 Febbraio 2015 Autore Inviato 26 Febbraio 2015 Ragazzi, purtroppo non ho ancora fatto la prova, io non ci sto capendo piu niente max tu hai azzerato 7 dtc a differenza di mikigor che ne a azzerati 4 e sappiamo i code p che ha portato a 0 ora max volevo chiederti se ricordi i code p quali erano giusto per cercare di venirne a capo. poiche non penso siano i stessi code essendo che stanno quelli di miki all'inizio e i tuoi max alla fine poi volevo chiedere a roby se quando hai staccato la presa i code p che gli a dato in diagnosi Ciao Genlig, l'errore in diagnosi era sempre lo stesso P3102
Anto30 Inviato 26 Febbraio 2015 Inviato 26 Febbraio 2015 metti a 0 l'indirizzo: 0DAC3E 8 Bit Baraldino quale calcolo hai fatto?
max74 Inviato 26 Febbraio 2015 Inviato 26 Febbraio 2015 su queste bisogha usare i codici di errore Vag non Obd P3102 = 19558 vag la tabella errori è prima di quella degli switch infatti il mio metodo azzera l'errore 19557 e 19558
genlig Inviato 26 Febbraio 2015 Inviato 26 Febbraio 2015 allora abbiamo 3 soluzioni ambe 3 funzionanti in posizione diverse (non posso crederci) roby ci fai sapere se funzionano tutte 3 soluzioni?cosi mi schiarisco un po le idee
Anto30 Inviato 26 Febbraio 2015 Inviato 26 Febbraio 2015 Sarei curioso anch'io di sapere gli esiti delle prove, la cosa mi incuriosisce parecchio.
mikigor Inviato 27 Febbraio 2015 Inviato 27 Febbraio 2015 ecco a te codice 19558 in off. Golf 140cv843-224_Vale.rar
Ospite DomenicoRS Inviato 7 Giugno 2015 Inviato 7 Giugno 2015 ragazzi io dovrei farlo su una bosh mi sapreste aiutare?
